Как разработать дверной проем в диафрагме жесткости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как разработать дверной проем в диафрагме жесткости?
Непрочитано 25.10.2012, 18:37 #1
kkastill
проектирование
Ярославль
Подскажите как разработать дверной проем в диафрагме жесткости, толщина стены 200мм.
Непрочитано 26.10.2012, 03:08
Yuzer
Мозговой штурм
Обрамить по периметру артматурой.
Сколько вырезали - столько и поставить в обрамлении.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 05:34
kulvazab
Не указано:
ширина стены
высота стены
закрепление стены
армирование стены вертикальное
армирование стены горизонтальное
защитный слой бетона
класс бетона стены
ширина проёма в стене
высота проёма в стене
привязка проёма к краям стены
Не доходит через голову?!! Дойдет через руки и ноги!
Есть ещё другие места.
Юзер, Рихтер даже не сказал ещё ничего, а Вы ему уже советуете "по периметру обрамлять". Юзер, я Вас не узнаю.
Рихтер,
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
Сечение элемента
Ширина сечения см b 60
Высота сечения см h 150
Бетон тяжёлый
класс В30
Арматура
класс А500
Нормативное сопротивление сжатию (призменная прочность) кг/см2 Rbn 224
Нормативное сопротивление растяжению кг/см2 Rbtn 21.4
Коэффициент надежности по бетону при сжатии γbc 1.3
Коэффициент надежности по бетону при растяжении γbt 1.5
Расчётное сопротивление бетона сжатию кг/см2 Rb 172
Rb=Rbn/γbc
Расчётное сопротивление бетона растяжению 14.3
Rbt=Rbtn/γbt
Коэффициент условий работы бетона γb2 1.1 по случаю "б"
Коэффициент условий работы бетона (бетонирование в вертикальном положении при высоте слоя бетонирования более 1.5м) γb3 0.85
Коэффициент условий работы бетона (бетонные и железобетонные конструкции класса B35 и выше) γb10 1.000
Rb=Rb*γb2 кг/см2 Rb 190 кгс to МПа
МПа Rb 19 0.0981
ω=α-0.008*Rb ω 0.701
α 0.85
МПа σsc, u 400
Граничное значение относительной сжатой зоны бетона ξR 0.503 0.493
ξR=ω/(1+Rs/σsc, u*(1-ω/1.1))
Расчётное сопротивление арматуры растяжению кг/см2 Rs 4430 ВПР
МПа Rs 434.583
Расчётное сопротивление арматуры сжатию кг/см2 Rsc 4080 ВПР
Расчётное сопротивление поперечной арматуры кг/см2 Rsw 3060 ВПР
Модуль упругости арматуры кг/см2 Es 2038736
Для определения коэффициента условий работы
γb10=0.3+ω<=1 1.000
γb10 max 1
αR=ξR*(1-0.5*ξR) αR 0.376548401
ψc=σsc, u/(Rs*(1-ω/1.1)) ψc 2.539098105
Принятое расчётное сопротивление бетона сжатию с учётом коэффициентов условий работы
Rb=Rb*γb2*γb3*γb10 кг/см2 Rb 161
МПа Rb 15.8
модуль упругости бетона кг/см2 Eb 331000
kulvazab вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 06:16
Yuzer
Мозговой штурм
Проем дверной. В моем понимании слово дверной - до 1200х2100мм.
По периметру обрамлять будут.
Как ни считай - все равно по периметру.
Даже конструктивно - что вырезали, то и поставили (причем ставят всегда больше).
Что-то не припомню случая, чтоб из-за дверного проема сильно заморачивались.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 07:40
kulvazab
Yuzer, я так тоже раньше предполагал. А потом вдруг оказывается, что "диафрагма" 3,2 метра в длину, 2,8 метра в высоту, проём 1500*2400(h). Расчёта - нет, конструктора уволили, дом построен.
kulvazab вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 08:00
Yuzer
Мозговой штурм
Стоп.
Если известно армирование дифафрагмы - это одно, а если неизвестно - так тут и говорить не о чем.
А без расчета (хоть на коленке) кто ж проектирует?
У человека вопрос: как организовать проем?
Я ж не говорил какой арматурой обрамлять.
Я сказал, что сколько вырезали - столько и нужно поставить в обрамлении (но по диамметрам всегда больше получается).
А там все по расчету.
писы. Любой проем можно заармировать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 08:16
kulvazab
Надо послушать, что Рихтер про армирование скажет.
Отстали вы там от жизни на/в Украине. Коленка - это точнейший прибор. Вдруг автор хочет "передвинуть проём" на метр влево, а старую "дырку" заделать кирпичом? А сделают гипсокартоном или шифером? От 3,2 метров ж/б стены останется 3,2м-1,2м-1,2м=что-то от диафрагмы жёсткости очень мало мяса остаётся.
Вот иногда банят за флуд, но я всего лишь пересказываю слова своих весёлых московских гендиректоров. И даже в смягчённом варианте.
Рихтер, кто Вам дал право трогать ж/б диафрагму жесткости без автора проекта?
kulvazab вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 09:30
мозголом из Самары
Самара
еще не совсем понятно, здание построено или еще проектируется.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 09:58
kulvazab
Сообщение от Константин Рихтер Посмотреть сообщение
Как любит говорить директорская элита: вопрос поставлен, график составьте, срочно решайте, отчёт - завтра утром/сегодня к обеду.
Можно ведь и фаустпатроном дверной проём "разработать". А ещё на штурмовики СУ-25 подвешивались бетонобойные бомбы.
Если снести полстены, то ещё мало просчитать "остаток" на внецентренное сжатие, надо ещё всё-таки перемычку посчитать. Я, может, чего-то не понимаю? Если это диафрагма, так надо ветром качнуть. Это ж пересчёт всего дома получается! Наверное не знаю скорее всего видимо вдруг бух так. Вот в нашей развесёлой конторе именно так иногда и делают. А потом элитные тряссутся от страха. Потом на совещаниях передают свою тряску окружающим.
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В немецком языке раньше был глагол "zu bedeuten".
Рихтер, где Ваш долгожданный немецкий?
kulvazab вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 16:39
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
А с чего вы взяли, что диафрагма железобетонная? Если бы она была ж.б., то эта тема была бы размещена в разделе "Железобетонные конструкции". А так я считаю, что диафрагма - кладка из штучного материала.
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Вот это ближе.... (миномёт, понимаш).
ЗЫ. Я не только шибко вредный, но и шибко въедливый насчёт Великого Русского Языка. Имейте ввиду.
Ворчун вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 18:23
Yuzer
Мозговой штурм
Имейте ввиду.
Offtop: Имейте ввиду, что я не имеюю ввиду, что Вы имеете что-то ввиду.
Мне ровным счетом далампачки.
Yuzer вне форума
Дверной проём в ж/б диафрагме жесткости Карапуз Железобетонные конструкции 18 24.09.2010 18:03
дверной проем (вместо второго окна) е подвале polkan62 Архитектура 1 13.04.2010 14:45
Усиление проема в диафрагме жесткости Carcazzz Конструкции зданий и сооружений 7 25.02.2010 14:45
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
