Допустимые размеры ячеек решётчатого настила регламентируемые ГОСТ'ом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимые размеры ячеек решётчатого настила регламентируемые ГОСТ'ом?
Непрочитано 26.10.2012, 10:45 #1
RomanZonta
Здравствуйте.
Есть ли ГОСТ или СНИП который регулирует максимыльные размеры ячеек решетчатого настила (как это предусмотрено в DIN 24 537)?
Если нет, то подскажите документ который регламентирует максимальыне размеры проёмов в площадках для технического персонала, предназначенных для доступа к механическому оборудованию, который можно пременить к размеру ячейки настила.
Спасибо.
Непрочитано 27.10.2012, 07:47
1 | #2
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010
Безопасность машин
СРЕДСТВА ДОСТУПА К МАШИНАМ СТАЦИОНАРНЫЕ
Часть 2
Рабочие площадки и проходы
….4.2.4 Настилы пола
….4.2.4.1 Опасности, обусловленные застоем и/или накоплением жидкости
….Настилы полов должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы любая пролитая на них жидкость удалялась самотеком. Если по каким-либо причинам нет возможности выполнить это требование, скольжение и другие опасности, вызываемые пролитой жидкостью, следует предотвращать или минимизировать любым другим подходящим способом.
….4.2.4.2 Опасности, обусловленные накопившимися веществами
….Настилы пола должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы грязь, снег, лёд и т.д. также не могли накапливаться. Следовательно, преимущество имеют проницаемые полы, такие как решетки или планки. Если это невозможно и проницаемые настилы не используются, следует предусмотреть приспособления для удаления накопившихся веществ по мере необходимости.
….4.2.4.3 Опасности споткнуться
….Во избежание опасностей споткнуться наибольшая разница между соседними участками настила пола по высоте не должна превышать 4 мм.
….4.2.4.4 Опасности, вызываемые падением предметов
….a) Настил пола.
….Обычно оценка риска влияет на выбор открытого настила пола для проходов и площадок для работы:
….- на настиле пола прохода или площадки для работы допускаются отверстия, через которые не мог бы проскочить шарик диаметром 35 мм;
….- на настиле пола над местом, где люди работают или оказываются случайными прохожими, допускаются отверстия, через которые не мог бы проскочить шарик диаметром 20 мм, если такая же безопасность не обеспечивается другими подходящими способами.
….В случаях, когда оценка риска включает указание о том, что опасности, вызываемые падением предметов или материалов на пол или проникновением сквозь него, более значительны, чем опасности поскользнуться или упасть, настил пола вообще не должен иметь никаких отверстий.
….b) Места соединений
….Между кромками настила пола и соседними элементами конструкции или кромками отверстия в полу, необходимого для установки соответствующих элементов, например трубопровода, бункера или опоры, если расстояние между настилом пола и элементом превышает 30 мм, должна быть установлена прокладка.
….4.2.4.5 Опасность провалиться сквозь настил пола
….Если настил пола выполнен из разъемных элементов, то есть может быть демонтирован, например, когда требуется произвести под полом монтаж вспомогательного оборудования:
….- следует предотвратить любое опасное перемещение этих элементов, например, с помощью креплений;
….- следует предусмотреть возможность контроля надежности креплений с целью исключения опасного их ослабления в результате коррозии или каких-либо других причин изменения состояния элементов крепления.
….4.2.4.6 Опасности поскользнуться
….При проектировании и изготовлении настила пола следует обеспечить уменьшение риска поскользнуться. В настоящее время стандарты по увеличению противодействию скольжению не разработаны. До разработки стандартов по увеличению противодействия скольжению следует руководствоваться приложением А.
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 10:52
RomanZonta
Ворчун, большое спасибо за помощь.
RomanZonta вне форума
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Откорректировать размеры ячеек таблицы (lt без lisp) tehkonst LISP 3 26.10.2011 17:27
