Откорректировать размеры ячеек таблицы (lt без lisp)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Откорректировать размеры ячеек таблицы (lt без lisp)
Непрочитано 26.10.2011, 13:35 #1
tehkonst
К сожалению работаю пока в lt версии.
Можно ли создать кнопку по этому принципу - http://dwg.ru/art/2 ?
Нужно откорректировать размеры ячеек по определенному шаблону. Например перейти к первой ячейке - выставить размеры, ко второй, третей и т.д.
Есть ли подходящие команды и где их смотреть?
И еще небольшой вопрос. Вот здесь программа по построению таблиц из "псевдотаблиц" (отрезки и mtext) - http://cadig.com/products/tablebuilder.php - Написано, что работает в LT версии.
Каким образом она написана?
Последний раз редактировалось tehkonst, 26.10.2011 в 13:47.
Непрочитано 26.10.2011, 15:11
kp+
идущий по граблям
Определенный шаблон в студию. А чем плохи настройки стиля таблицы?
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
Наверняка, с помощью COM-сервера. Хотя кто знает...чем шут не чертит
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 16:05
tehkonst
А там можно выставить размеры каждой ячейки? Они сбиваются и не фиксируются при определенных изменениях связанной таблицы.
Например:
Ширина 1 столбца - 200
Ширина остальных столбцов - 300
Высота 1 строки - 80
Высота 2 строки - 60
и т.д.
А чем вообще можно писать полноценные дополнения для LT?
Есть туториалы? (хотя бы на английском или в книге какой)
tehkonst вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 17:27
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Ничем.
Александр Ривилис вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения Profan Готовые программы 20 30.03.2010 18:23
Размеры на рабочих чертежах планов - с учетом отделки или без? Mix D Архитектура 12 14.03.2010 14:41
как вывести размеры на печать без масштабирования? duki_001 AutoCAD 5 29.09.2008 19:25
