Перестала работать обрезка /trim/ Как починить?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Хмурый, ой не заметил, автор сорри
![]() Проверил, все работает и обрезает твои красные линии хоть с той, хоть с той стороны Command: _trim Current settings: Projection=UCS, Edge=None Select cutting edges ... Select objects or <select all>: 1 found Select objects: Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Specify opposite corner: Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: перезагрузка акада не помогает?
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 26.10.2012 в 12:27. |
2012й. Аналогично - не режет
Команда: _trim Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=Без продолжения Выберите режущие кромки ... Выберите объекты или <выбрать все>: Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или [Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]: Кромка перпендикулярна плоскости XY ПСК. помогло Ctrl+A Flatten |
А как это?
Хмурый: аналогично 2012+SP - не режет лог: Команда: _trim Текущие установки: Проекция=ПСК, Кромки=Без продолжения Выберите режущие кромки ... Выберите объекты или <выбрать все>: Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или [Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]: Кромка перпендикулярна плоскости XY ПСК. |
Хмурый, на ридной мове общающийся? У меня русский и не режет. Правда матерится что прокси есть. рисую крестик, копирую в соседний файл, все едино не режет
esp1413, Выбрать все, "сплющить" по координате зет на ноль утилитой из экспресс тулз |
esp1413, такое с полилиниями бывает, когда чертишь в разных видах или системах координат.
расчлени её и режь. или выставь опцию Проекция -> Нет команды обрезать PS красные линии как-раз режет, а вот белые горизонтальные- не режет. Из-за системы координат полилинии Вот на картинке видна система координат полилинии Последний раз редактировалось Хмурый, 26.10.2012 в 12:59. |
express tool вроде установлен.... (на картинке видать)
а почему тогда: Команда: Flatten Неизвестная команда "FLATTEN". Для вызова справки нажмите F1. Команда: _Flatten Неизвестная команда "FLATTEN". Для вызова справки нажмите F1. Команда: EXPRESSMENU Неизвестная команда "EXPRESSMENU". Для вызова справки нажмите F1. Команда: _EXPRESSMENU Неизвестная команда "EXPRESSMENU". Для вызова справки нажмите F1. Команда: EXPRESSTOOLS Неизвестная команда "EXPRESSTOOLS". Для вызова справки нажмите F1. Команда: _EXPRESSTOOLS Неизвестная команда "EXPRESSTOOLS". Для вызова справки нажмите F1. Спасибо Хмурый:esp1413, такое с полилиниями бывает, когда чертишь в разных видах или системах координат. расчлени её и режь. Да я понимаю. Но вот есть файл с кучей объектов в котором внезапно перестал работать трим. Не режет ни полилинии ни отрезки. Хочется понять и пофиксить ибо некомфортно работать. А как включить изображение координатных осей для отдельных объектов как на Вашей миниатюре? Спасибо Последний раз редактировалось esp1413, 26.10.2012 в 13:22. |
esp1413, в русском он криво устанавливается. следует вручную подгрузить файл acettest.fas и добавить его в автозагрузку. (appload)
меню 'экспрессов вручную тоже загрузить (_menuload) путь доступа к файлам экспресса прописать (забыл про это напрочь) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271513&postcount=139 Последний раз редактировалось Хмурый, 26.10.2012 в 13:29. |
перестала работать кнопка выполнения макроса | LAmyk | AutoCAD | 6 | 26.09.2014 12:56 |
Почему перестала работать кнопка delete? | Skat | AutoCAD | 43 | 05.11.2012 17:49 |
Программа для подчета сумм перестала работать | Jason | AutoCAD | 9 | 04.02.2009 18:15 |
Opera перестала работать с форумом http://dwg.ru/f/ | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 29 | 02.10.2008 23:11 |
перестала работать кнопка delete | Visla | AutoCAD | 5 | 25.05.2004 18:37 |
