Проблема с лестницей в Autocad Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с лестницей в Autocad Architecture
Непрочитано 26.10.2012, 12:26 #1
sergegoist
Доброго всем дня. Делаю все по учебнику, но никак не могу добиться корректного отображения лестницы на планах этажа. Итак обо всем по порядку. Я выполняю небольшой эскизный проект в автокаде архитектура. Лестничная клетка у меня выполнена как отдельная конструкция распределенная на 3 этажа. Ну так вот, при формировании видов планов на планах всех этажей моя лестница отображается одинаково, а именно обрезанной на уровне секущей плоскости(1,200 м), то есть я вижу только половину 1 марша. А ведь должно быть по правилам как: на первом этаже мы должны видеть только часть марша ниже секущей плоскости, на втором - весь марш с разрезом, на третьем - весь марш без разрезов. Знающие люди помогите разобраться
Непрочитано 26.10.2012, 19:58
VitalyAF
Вот, давно выкладывал, может быть снова поможет >>>
тык
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 00:35
Бот
sergegoist, просьба изменить название темы "Проблема с лестницей в Autocad Architecture" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
