Обрезаетстя таблица при копировании с Word в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрезаетстя таблица при копировании с Word в Autocad
Непрочитано 26.10.2012, 12:45 #1
ruchalin
Гидротехническое строительство
Киев
Подскажите, срочно нужно скопировать несколько таблиц с ворда в автокад, но при вставке в автокаде часть таблиц отрезается, поля в ворде менял - не помогло. Буду признателен за помощь
установил 2010 офис (раньше был 2003) все нормально, вставляет в автокад полностью всю таблицу без обрезки. Но когда хочу через OLE открыть исходную таблицу в Word пишет "failed to launch server application". Что это?
Последний раз редактировалось ruchalin, 26.10.2012 в 17:13.
Непрочитано 26.10.2012, 18:05
kp+
идущий по граблям
В OLE-объекте прописано, что он создан в MSO 2003.
А не лучше вставить их как обычные таблицы Акада?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 20:11
ruchalin
Киев
а как это устранить чтобы была связь?
ruchalin вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 20:29
trir
Вставлять как АкАд'ские таблицы, причём Word=>Excel=>AutoCAD
trir вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 22:19
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
2 ruchalin
Вот блин любитель чесать ухо ногой... Выложи своё "творчество", дабы на конкретном примере можно было глянуть твою проблему.
Вчера вышел окончательный релиз 2013-го.
hwd вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 22:28
ruchalin, да сжалься ты над бедными вордовскими таблицами, что-ж ты над ними так издеваешься! Пусть себе спокойно в ворде своем родном живут..
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 14:41
ruchalin
Киев
failed to launch server application это как понимать?
ruchalin вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 14:58
Это понимать как "не надо трусы на голову надевать".
Непрочитано 30.10.2012, 15:06
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ruchalin Посмотреть сообщение
См. здесь:
Объект был создан в 2003-м офисе, который Вы удалили. А OLE-компонент не разбирается, что Word 2003 совместим с Word 2010. Нет "родного" приложения - давай, до свиданья
Думаю, что небольшая правка ядер и библиотек Acad'a, Word'a и Windows исправит положение Хотя, кто знает, может и можно попроще... Но редактора кода OLE-объектов я не встречал
Последний раз редактировалось kp+, 30.10.2012 в 15:30.
kp+ вне форума
Перенос таблиц из word и excel в autocad? LexaMV AutoCAD 2 03.06.2011 21:12
Таблицы из Word в AutoCAD kminas Программирование 16 16.03.2006 22:53
TRUBLE при копировании таблицы из WORD DENCHA AutoCAD 11 29.10.2005 06:25
AutoCAD и Word MikeM AutoCAD 11 04.10.2005 06:50
