Будет ли такой механизм работать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Будет ли такой механизм работать?
Непрочитано 27.10.2012, 11:35 #1
Artem2010
Господа,
Механизм - деталь A может передвигаться горизонтально вдоль штифта B, а деталь C может вращаться вокруг оси D.
Учитывая, что деталь C, в месте соприкосновения с A, имеет подшипник, а также при вращении она будет сжимать торсионную пружину с усилием примерно 4-5кг...
Как на ваш взгляд, будет ли эта концепция работать?
[IMG]http://s02.***********/i175/1210/ba/7ac09702837f.png[/IMG]
Заранее Спасибо!
Непрочитано 27.10.2012, 13:21
Palomnic
ПГС
Ну, вы правильно догадываетесь, что может не работать. Даже с первого взгляда видно, что если и будет работать, то с очень низким КПД. Усилия преодоления здесь будут в разы выше. Для того, что бы этот механизм работал нужно, что бы создавалось плечо и, соответственно, момент.
По хорошему, здесь в каждый момент прохождения механизма изменяется угол и, следовательно, меняется и нагрузка. Другими словами получается дифференциальное уравнение. НО! Если стоит задача проверить принципиальную работоспособность механизма, то достаточно определить две крайние точки, т.е. положение в начале и в конце. Также очевидно, что из-за нарастания угла, а, следовательно, возрастания момента, самая "тяжелая" точка это в начале траектории. Разложите ваши силы действия по углам и картина сразу станет понятной. При разложении считаем, что часть горизонтальной силы, воздействующий на деталь А, передается на деталь С перпендикулярно поверхности верхней плоскости детали А, т.е. 70,5 или 109,5 градусов к нормали (смотря откуда вы считаете)). Дело осталось за малым Понятно, что данная сила будет передаваться детали С по прямой от подшипника до оси Д. Т.е. осталось определить угол между поверхностию детали А и прямой до оси Д. Эти данные вы не привели. С ними сразу же будет видно, есть ли хоть какой-то угол и какое получается плечо (момент)
см. момент силы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...B8%D0%BB%D1%8B
p.s. как вариант, я бы рассмотрел возможность перестановки клина детали А зеркально. Да, в этом случае изменился бы алгоритм работы механизма с точностью до наоборот ) Но полного механизма не видно, так что кто его знает, возможно, это был бы выход
Последний раз редактировалось Palomnic, 27.10.2012 в 14:52.
Palomnic вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 15:25
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Такие дела конечно же необходимо считать. Для уменьшения неравномерности можно наклонную прямую поверхность, толкающую ролик, сделать вогнутой (профильной). Её тоже нужно посчитать с учётом изменения нагрузки от пружины в процессе перемещения.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 11:44
при наличии возможности поднимайте ролик выше (вместе с клином что его поднимает) - угол будет более благоприятным. А так, термех простейший - рисуете реакции, смотрите угол, получаете момент, (точнее наоборот - нужное усилие на клине). Только что-то мне подсказывает что штука работает с хорошей динамикой... А если так, то оторвет все нафиг.
Непрочитано 28.10.2012, 12:22
naftul
Сообщение от Artem2010 Посмотреть сообщение
Подобного рода механизм, применен на автоматическом подавателе жести производства Симферопольского завода продовольственного маш-ния в узле контроля прохождения двойного листа, четкой работы механизма удалось добиться после (как рекомендовано в посте №2) поворота его зеркально.
naftul вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 07:43
Прикинул. Работать будет даже если ролик заклинит Правда плечо всего около трех миллиметров в начальный момент. 4-5 киллограмма это чего? Момент? Или в какую конкретную точку? Если на метр, то... на точку контакта прийдется порядка 10000Н. Чейто мне кажется не выдюжит ролик подобного...
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 15:36
Artem2010
Спасибо за ответы!
Особой динамики там нет, это ударно-спусковой механизм. Пальцем нажимаем на спусковую клавишу, она двигает деталь А, взводя курок C. Когда оно доходит до предела деталь ( без буквы, та, что правее от "А", на штоке "B" ), сдвигается, выходит из зацепления с корпусом и шток B наклоняется вниз, позволяя курку C сорваться в исходное положение.
к сожалению отзеркалить "А" не могу, в силу специфики механизма. Неравномерность усилия
4-5 кг это усилие на деталь "А", необходимое, чтоб взвести курок, т.е. согнуть желтую пружину на 45 градусов.
uraltay
Относительную неравномерности вызванную ровной ( не вогнутой ) поверхностью детали А как раз более-менее должна компенсировать пружина, т.е. в начале движения, когда детали А труднее двигаться, пружина только начинает сжиматься и идет относительно легко.
Artem2010 вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 16:03
Palomnic
ПГС
Так я не понял не смогли перевернуть?!) Ну и ладно)
Ну слушайте, ну очевидно же, что ответ уже сам собой напрашивается измените деталь С Измените плечо, сделайте другой угол.
DWG 2004
Деталь.dwg (180.0 Кб, 1365 просмотров)
Palomnic вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 20:53
Деталь А сделать повыше, С изменить. Усилие стало понятно где, но не стало яснее с плечом А про оружие я значит правильно понял, только думал автоматическое.
Будет ли образовываться снеговой мешок K700 Конструкции зданий и сооружений 23 24.05.2019 02:09
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45
Будет ли работать крыша? kisch_ Прочее. Архитектура и строительство 28 18.09.2007 23:33
