Помогите найти пример реальной детали!
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти пример реальной детали!
Непрочитано 28.10.2012, 13:20 #1
Alex1204
СОбственно говоря дали задание построить модель по кривому чертежу,который мне мало понятен.Помогите пожалуйста найти фотку или нормальный чертеж данной детали
Непрочитано 28.10.2012, 15:27
Сообщение от Alex1204 Посмотреть сообщение
по кривому чертежу
А что в нем кривого? Только надпись "под ключ" режет глаза.
Непрочитано 28.10.2012, 20:21
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
1. Почему-то собраны вместе системы вала и отверстия.
2. Резьба на виде сверху - не по ГОСТу.
3. Крестик на шестигранник не ставится.
4. Не видно глубины резьбы.
5. Что за фаска на выходе резьбы внутри детали?
6. Нет допусков на некоторых размерах.
Модель по номинальным размерам построить, кажется, можно можно: чертёж слеплен, не всё читается.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 20:36
Serge Krasnikov
uraltay, А еще спроси как резьбу длиной 5 мм, в торец резать будут?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 20:56
uraltay
конструктор-механик
Уменьшенный недорез для такой резьбы 3,8 мм. Назначение резьбы неизвестно, возможно, хватит задуманного автором чертежа.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 23:46
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Бывает и не такое...
Это да
Крестик стоит на плоской поверхности, так что формально -законно.
5 мм
Видимо, под выход резьбы
ТТ не видно на рисунке, вероятнее всего, там.
Это я все к тому, что
видимо, перепутаны причина и следствие.
Чертеж, конечно, не блеск, но не настолько, чтобы быть непонятным.
Offtop: Забыли упомянуть, что деталь неправильно расположена...
Непрочитано 29.10.2012, 05:33
Serge Krasnikov
Сомневаюсь
Ну да ладно, еще один наводящий вопрос, что там за фаска сделана вовнутрях детали на резьбе?
Непрочитано 29.10.2012, 08:33
Я же говорю, сумрачный гений конструктора ввел ее под выход резьбы
Непрочитано 29.10.2012, 09:12
Serge Krasnikov
Я думаю гений тут не причем, я думаю хитрый слесарь собрал ее из двух деталей, фаска оказалась в середине
Непрочитано 29.10.2012, 09:15
nlo740
Не для выхода, а для входа...
Они ее изнутри нарезают. Она ж левая! Тогда все логично)))
Новые технологии похоже, доселе неизведанные...
Допуски на любителя, тут кому как нравится. Но явно намудрили.
Размеры без допуска - может там еще ТТ есть...
Может она из 2-х заготовок приваренных состоит, а потом мех. обрабатывается?
Хотя бред конечно...
nlo740 вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 21:14
uraltay
конструктор-механик
Что-то не припомню такого. Крестик ставят на квадрат (ГОСТ 2.307, п. 2.39).
Мысль интересная...
uraltay вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 21:28
ГОСТ 2.305 п.9.9
При необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей предмета на них проводят диагонали сплошными тонкими линиями
ГОСТ 2.307 трактует только простановку размера на частный случай комбинации плоских граней. И то в плане того, что квадратик пририсовывается к тексту.
Непрочитано 29.10.2012, 22:13
uraltay
конструктор-механик
ГОСТ 2.305 п.9.9
Спасибо. Никогда не пользовался, буду знать, возможно, пригодится.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 10:06
Alex1204
Люди,а помочь то хоть можете?
Alex1204 вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 10:12
Serge Krasnikov
Видишь ли мы не экстрасенсы, чтобы сделать деталь нужно знать: для чего она, как она работает, ну и окружающую обстановку, а так просто покритиковали в общем как она сделана, ну и выполнение чертежа
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Помогите найти нормативный документ Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.05.2009 09:35
Помогите найти Коттедж zeker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 19.01.2009 13:16
