Меню "Свойства" в AutoCAD 2012 как включить?
Оно во всех версиях Ctrl + 1, вплоть до текущей (2013-го). Проблемы у тебя на машине. Вариантов возможных причин много.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
1. Ты подключил в автозагрузку софтину, которая мониторит хуки нажатия комбинаций клавиш. Кстати, проверь, работают ли у тебя др. комбинации, например: Ctrl + 3, Ctrl + 4. 2. Твой профиль ранее тобой использовался на машине с двумя мониторами и ты эти окна размещал на втором мониторе. Теперь, когда ты используешь один монитор, в настройках профиля используются всё те же координаты размещения этих окон. Чтобы решить эту проблему, нужно со второго монитора перетащить эти окошки на первый. 3. Кривой профиль AutoCAD. 4. Кривой профиль пользователя Windows. 5. У тебя установлен AutoCAD Porno Portable. 6. У тебя криво установлен AutoCAD. 7. Ты, либо какая-то программка, криво отредактировал ветку реестра, относящуюся к AutoCAD (в HKLM или HKCU). Если проблема обусловлена не наличием двух мониторов, то ты должен сначала определить область действия проблемы: 1. Наблюдается ли проблема, если ты из автозагрузки удалишь все подключенные тобой плагины? 2. Наблюдается ли проблема под другими профилями AutoCAD? 3. Наблюдается ли проблема под другими профилями пользователя Windows? Кстати, ты не указал наличие/отсутствие установленных у тебя обновлений для AutoCAD 2012. Ну, как-то так... Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 28.10.2012 в 20:36. |
![]() Горячие клавиши и клавиатурные сокращения - это одно и то же, насколько я понимаю ![]()
В AutoCAD, насколько я помню, это называется не "клавиатурными сокращениями", а "псевдонимами команд" (aliases по англ.).
Та же самая проблема.
Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 не работает Ctrl+4 - работает. Проблема не в двух мониторах так как при введении команды ADCENTER (Ctrl+2) появляется на экране Design Centre. AutoCad 2012, Windows 7 - только что установленная. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
И у меня наблюдалась подобная проблема (не помню уж на какие команды) на AutoCAD 2013 без установленных SP. Я вышел из ситуации таким образом. В файле ACAD.PGP временно переназначил команды, которые не выполнялись, на другие. Применил ПЕРЕИН. Следующим шагом вернул назначение команд по-умолчанию. В конце - ПЕРЕИН. Попытайтесь, может и у Вас получится. При установленном SP все работает исправно.
Как-то так. |
Решение с пропажей панели "Свойства" в Autocad | J.Loki | AutoCAD | 41 | 15.06.2024 20:42 |
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. | Faber | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 805 | 03.10.2015 21:33 |
СПДС GraphiCS для AutoCAD 2012 | OxYGeN | ПО от CSoft | 4 | 17.09.2011 11:09 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
