Как убрать команду "Edit in Fusion" из контекстного меню?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать команду "Edit in Fusion" из контекстного меню?
Непрочитано 29.10.2012, 03:19 #1
interior2k
AutoCAD 2013. Как убрать команду "Edit in Fusion" из контекстного меню редактирования объектов (блоки, размеры, выноски и т.д.)?
Пробовал через кастомизацию, но там не нашел этой команды...
Заранее спасибо...
Непрочитано 29.10.2012, 06:30
Profan
А что делает эта команда и почему ее надо убрать? Может, вообще убрать контекстное меню?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 07:10
interior2k
Данная команда мне просто не нужна в контекстном меню - точнее она мне мешает. Почему? Потому что я пользуюсь вызовом команд редактирования объектов через контекстное меню, а у команд "erase" и "edit in fusion" одинаковые заглавные буквы, которые и являются клавишей вызова команды... Можно было бы изменить клавишу вызова для команды erase, но это станет для меня очень неудобно... Надеюсь понятно разъяснил... Буду очень благодарен за помощь товарищи!!!
interior2k вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 08:03
1 | #4
_.QUICKCUI
найти нужное контекстное меню и через контекстное меню- удалить
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 08:06
interior2k
_.QUICKCUI
Ну а вот вы сами попробуйте именно эту команду "Edit in Fusion" найти в своем QUICKCUI на AutoCAD 2013, я не нашел... вот поэтому-то и проблему я эту здесь озвучил...
Я знаю, что ничего не знаю...
Непрочитано 29.10.2012, 08:23
1 | #6
выгрузить соответствующее приложение
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 08:28
interior2k
блин, до этого бы я точно не догадался) спасибо товарищ Хмурый
но вот еще вопрос, а как сделать так, чтобы он (acfusion.arx) при каждом новом запуске АКАДА не запускался?
Непрочитано 29.10.2012, 15:39
1 | #8
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
переустановка в режиме доставления элементов, и там НЕ СТАВИТЬ этот fusion
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 15:44
1 | #9
можно этот файл AcFusion.arx удалить, переименовать или изменить его раширение
Непрочитано 29.10.2012, 16:14
1 | #10
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Открой ветку реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:409\Applications (если у тебя вертикалка и иная локализация, то вместо "ACAD-B001:409" подставь соответствующее значение). Найди подраздел, в котором прописана автозагрузка этого плагина (скорее всего будет называться "acfusion").
Ты можешь либо удалить этот раздел, либо в настройках отключить автозагрузку. Во втором случае, ты должен параметру LOADCTRLS этого подраздела в качестве значения задать 16 (в десятичной системе).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 02:16
interior2k
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
это радикальный способ)
Хмурый, воспользовался вашим методом) работает)
hwd, блин, надо будет попробовать и этот метод на досуге)
Непрочитано 30.10.2012, 09:03
1 | #12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от interior2k Посмотреть сообщение
У меня на работе этот плагин отсутствовал, поскольку я его отключил при установке AutoCAD. Выше указанный мною вариант был обозначен исходя из предположения, что плагин регистрируется в автозагрузке "старым способом", т.е. через реестр и сразу для всех пользователей машины.
Дома на вирт. машинке проверил, оказалось, нет, он устанавливается и управляется с помощью Autodesk Exchange. Соответственно обозначенный мною выше вариант не пойдёт. Теоретически, ты можешь открыть каталог %ProgramFiles%\Autodesk\ApplicationPlugins\FusionPlugin2013.bundle и в файле PackageContents.xml изменить значения параметров LoadOnAutoCADStartup и LoadOnCommandInvocation - именно так и следует управлять поведением автозагрузки для плагинов "нового" образца, однако на практике это не сработает, т.к. в текущей реализации Autodesk Exchange AutoCAD 2013 имеется баг, который динамит эти параметры (я когда-то обращался с этой проблемой в Autodesk, они её подтвердили). Чтобы плагин не грузился, тебе нужно переименовать каталог FusionPlugin2013.bundle, например в FusionPlugin2013.bundle+. Ну, или как советовал выше Хмурый - можешь переименовать файл AcFusion.arx.
hwd вне форума
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды hwd Программирование 14 24.12.2012 11:02
Как для комфортной работы глаз увеличить все иконки, меню, шрифт контекстного меню итд в AutoCad 2010 star282 AutoCAD 6 27.05.2012 20:30
команда из контекстного меню - "экспорт таблиц в эксель". как вынести в тулбар ssn AutoCAD 2 06.06.2011 16:21
Вызов контекстного меню без мыши Карлсон AutoCAD 21 05.06.2009 23:27
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
