Нужен совет по установке тельфера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по установке тельфера
Непрочитано 29.10.2012, 11:54 #1
Chepa
Добрый день. Очень нужен ваш совет.
Ситуация такая: Нужно повешать тельфер г/п 0,5т, но опоры под консоль нужно крепить к стене, т.к. все перекрытия деревянные и старые.
Помещение 22,5м на 8,2м. Ширина пролета 8,2м, На одной стороне 22,5 метра стена, на другой стоят кирпичные колонны 80смх80см через каждые 4,5 метра и того 4 колонны. И двутавр под тельфер идет не посередине, а на расстоянии от одной стены 4,7м и от колонн 3,5м.
Металл я выбрал, но вот головная боль как прикрепить к стене консоль. Посоветуйте.
Непрочитано 29.10.2012, 12:32
Palomnic
ПГС
Вы хоть эскиз нарисуйте от руки что-ли, а то, что-то совсем не понятно как у вас тельфер-то должен ездить... Сами стены-то у вас какие? И почему вы думаете, что к зданию можно прицепить тельфер? Все таки ударные нагрузки и все такое.... полтонны это, конечно, не много, но упоминание о деревянных перекрытиях меня настораживает...
Palomnic вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 12:38
Thurd
ЭПБ ОПО
Советуем: обратитесь в экспертную организацию, они вам сделают небольшой проект и заодно посчитают возможность установки тельфера. 500 кг не много, но ветхие деревянные перекрытия вызывают сомнения.
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 12:48
Chepa
Может они и не сильно ветхие, но к ним привязываться не хочется. Стена и колонны кирпичные. изобразил схематично.
DWG 2010
Telfer.dwg (198.4 Кб, 2312 просмотров)
Chepa вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 14:36
Palomnic
ПГС
Ух ты ж ё!))
Простите, а вы какой металл выбрали?
Просто, я вот тупо в "Beam" прикидываю балку с грузом в 2тонны пролетом 8,2 и собственным весом балки. У меня получается 27С двутавровая балка... да, балочка не маленькая, но без растяжек, как бэ... Это что такой запас на динамику удара? оО
И все таки вы не сказали какие у вас стены.
P.s. И право, вам надо все таки обратится к специалистам, что бы на месте сделали обследование.
Palomnic вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 10:35
JT
Строитель
Нижний Новгород
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Что такое "Beam" подскажите пожалуйста?
JT вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 12:50
1 | #7
Palomnic
ПГС
Beam - Балка.
В данном случае, я говорю про расчетную программу "Beam"
Тут условно бесплатный вариант http://freesoft.ru/?id=668099
Ломаный ищите сами ибо правила форума ))
А зесь сам разработчик живет) http://beamcalc.ru/news.php
Это довольно простая программа расчета из множества расчетных программ, она заточенная под одну задачу - расчет статически нагруженой балки. Если считать по серьезному, то нужны серьезные расчетные комплексы - "Лира", "SCAD" и прочие, но это отдельная тема (темы... и даже разделы ) см. в поиске форума
Последний раз редактировалось Palomnic, 01.11.2012 в 07:51.
Palomnic вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
