Как собрать ветровую нагрузку на треугольную в сечений мачту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать ветровую нагрузку на треугольную в сечений мачту?
Непрочитано 29.10.2012, 17:40 #1
Антон_72D
Тюмень
Собираю нагрузку на мачту треугольного сечения. Если ветер на ребро, то Аi нужно считать как проекцию двух граней на плоскость расположенную перпендикулярно направлению ветра. Или нужно посчитать просто площадь одной грани. Если ветер на одну из граней мачты, то Аi нужно считать как просто площадь проекции этой одной грани и задние грани не учитываются. Заранее благодарен.
После нахождения Wm, на какую площадь надо умножать, и к каким узлам привязывать полученные в итоге расчетные нагрузки от ветра.
Еще вопрос.По новому СП 20.13330.2011 обледенение не учитывается для мачт и башен не превышающих высоту 150метров, а если учитывется, то обледенение считать у башни начиная с отметки 150м?
Непрочитано 29.10.2012, 23:11
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
1. Прикладывать нагрузку только к грани. А_i - проекция только элементов грани.
2. W_m, например, умножать на ширину элементов и прикладывать в виде [кН/м.п.] к стержням.
3. Про 150 - логично)
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 08:19
Антон_72D
Тюмень
Спосибо за ответ!!!Я вам очень благодарен. Но понимаете, у меня сомнения на счет определения ветровой нагрузки. Нахожу Аi путем проекций всех элементов на плоскость перпендикулярную ветру. И нахожу Ак как площадь ограниченныю контуром конструкций, т.е высоту секций умножаю на ширину(принимаю как ширину проекцируемой величины, т.е если принять это для прямоугольной в сечений башни, то для случая когда ветер дует на ребро ширина проекцируемой величины будет диагоняль прямоугольника, а Аi принимается как проекция двух наклонных граней к плоскости перпендикулярной к направлению ветра. После нахождения Wm, умножаем на Ак. Почему на Ак , а не Аi, я думаю что мы определяли коэффицией конструкций именно для этого и уже учли разряженность принимая коэффициент Сt при нахождений Wm.
Прошу внести ясность в данных вопросах, которые часто подымаются у новичков, а у проектировщиков разные мнения, какой верный, ПОКА НЕЯСНО!!!!
Антон_72D вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 13:47
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
С W_m я поступаю так, как написал в п.2 поста #2.
А Вы хотите W_m умножать на A_ki и прикладывать к узлам?
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 13:57
Антон_72D
Тюмень
Да!!! И я написал почему, я считаю что при применений коэффициента фильтраций это( а собственно переход от сплошной стены к разряженной) уже было учтено. и еще , когда находи аэродинамический коэффициен, мы находим Ai/Ак( которое участвует при нахождений сt). Соответственно умножая Wm на Ак, получаем, что Ак, сократятся и останется Ai( что собственно логично. Умножая W0 на Ai, получаем Именно давление на решетку.Прошу переубедить меня, если я неправ.
Последний раз редактировалось Антон_72D, 30.10.2012 в 14:03.
Непрочитано 30.10.2012, 14:09
не забыть-бы ещё при этом коэффициент аэродинамического сопротивления каждого элемента конструкции...
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 14:25
Антон_72D
Тюмень
Ребята, внесити ясность, так или иначе делать надо?
Непрочитано 30.10.2012, 15:48
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Хорошо. Давайте попробуем разобраться вместе.
Выполним сбор нагрузок на узлы мачты по ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия"
И.Д.: Решетка с наветренной стороны, показанная на рисунке. Площадь контура A_k=10. Суммарная площадь проекции элементов SUMM_Ai=5. Профиль - уголок.
Решение.
C_x = (1/A_k) * SUMM (C_xi * A_i) = (1/10)*(1,4*5)=0,5*1,4=0,7
(Для подветренной стороны считается коэфф. C_t. При этом для треугольной мачты, при действии ветра на грань, для опред SUMM_Ai принимается проекция элементов подветренной стороны).
Далее этот и прочие коэффициенты умножаем на W_0. Получаем W_m, которое умножаем на грузовые площади узлов (показано на рисунке)
Выкладывайте свой расчет.
И пусть другие специалисты тоже подключаются
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 16:30
Антон_72D
Тюмень
Ветровую нагрузку следует относить к площади, ограниченной контуром конструкции
АK-так написано в ДБН, для ферм, а вот для решетчатых эродинамический коэффициент Сt относится к площади контура подветренной грани. А вот площадь контура подветренной грани, это вроде не АK, я так понимаю это А( на рисунке)
Непрочитано 30.10.2012, 17:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Площадь контура подветреной грани - это АК
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 17:43
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Поддерживаю Vavan Metallist, так как нас интересует проекция на плоскость, перпендикулярная действию ветра. И это A_k
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 11:45
Wind in my mind
Доброго времени суток товарищи инженеры) У меня огромная просьба, ну подскажите с чего вообще начинать расчет подобной мачты, мне нужна литература или пример расчета.......в примерах Мандрикова такого нет....
Wind in my mind вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 12:20
Антон_72D
Тюмень
Wind in my mind, ты не один такой?Читать книги надо, но конкретного примера расчета в программе ты можеш найти только у Перельмутера (расчет мачты в скаде)
Непрочитано 06.11.2012, 13:09
Wind in my mind
Мне не надо в программе, ручками мне надо, не знаю просто с чего начать вообще это считать...какие книжки читать надо? их миллион этих книжек....
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 13:14
Антон_72D
Тюмень
Интересно, собственные частоты колебаний вы тоже сами считать будете.
Непрочитано 06.11.2012, 13:16
Wind in my mind
а как же советские кб считали всю эту хрень? или тоже в программе? ведь есть же расчет всей этой неведомой хрени на бумажке или это невозможно?
Непрочитано 06.11.2012, 15:29
1 | #17
М.Б. Солодарь Металлические конструкции вытяжных башен
газоотводящий ствол, если его нет, в расчётах не учитывать
Непрочитано 06.11.2012, 15:36
Wind in my mind
Спасибо дядь ;-)
Непрочитано 06.11.2012, 16:35
kalgan
Structural Designer
Ukraine
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66933 Здесь подробно обсуждалось...
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 07:12
Антон_72D
Тюмень
Подскажите, согласно СП Нагрузки и воздействия, при расчете мачт и башен, надо учитывать гололедные нагрузки при высоте 150м
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? Red Nova Конструкции зданий и сооружений 64 15.05.2013 10:37
Как собрать ветровую нагрузку на сферу fredda Прочее. Архитектура и строительство 1 11.05.2012 12:39
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
