Варианты увеличение площади опирания балки на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Варианты увеличение площади опирания балки на колонну
Непрочитано 31.10.2012, 07:23 #1
Ramazzan
В процессе обследования эстакады трубопроводов столкнулся с таким вот дефектом. Как фидно на фото-2 площадь опирания балки на колонну не велика, да еще и колонна не стандартная. Заказчик проектной документации не предоставил. В беседе со своим начальником ничего полезного не извлек, хотя он предложил вариант с пропуском швеллера под балками с двух сторон и стянуть все это дело болтами сквозь консоль (но опять же положение арматуры нам не известно). Может быть есть поверхностный способ? Может ктонибудь сталкивался с подобным на практике и какие есть пути решения? фото-1 для наглядности.
ID:	89497  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ramazzan, 31.10.2012 в 07:52.
Непрочитано 31.10.2012, 09:09
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Проще всего так
1sergik1 вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 09:18
Thurd
ЭПБ ОПО
Мы вот так делали.
Thurd вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 09:28
Ramazzan
1sergik1 и >_< спасибо за предложения, больше понравился вариант со столиком, главное правильно подобрать сечения, пролет 12 метров.
Ramazzan вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну By@ha Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 14:14
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
