Что такое помещение Ф3.5?
Г.Тюмень
а в СП 1.13130.2009 это звучит так:
7.6 Помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агенств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, парикма- херских и других подобных, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Ф3.5) И с учетом изменений: 7.6. Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, похоронных бюро, парикмахерских и других подобных учреждений) (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639) На счет совмещения с Ф1,3 см. соответствующее СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 |
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Получается, что можно разместить на 1 этаже многоквартирного жилого дома объекты Ф3.5 без помещений Ф5. С отделением противопожарными стенами и т.д. Но есть еще один вопрос. СП 2.13130.2009 5.4.13 Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали. Получается я должен заложить в проекте противопожарный витраж с противопожарным остеклением (т.к. где же набрать 8 м)? |
Г.Тюмень
Очевидно Вы собираетесь встраивать в многоквартирный жилой дом (Ф1.3) помещение Ф3.5.
В п.4.10 СП 54.13330.2011 оговаривается, какие виды помещений не допускается размещать в жилых домах. По размещению допустимых помещений см. требования п.4.15. СП 2.13130.2009 6.5.6 Помещения общественного назначения следует отделять от помещений жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без проемов, в зданиях I степениогнестойкости — перекрытиями 2-го типа. А причем тут п.5.4.13 СП 2.13130.2009? |
Совершенно верно. Собираюсь.
Первый этаж без пристройки (только встроенный объект). Главный фасад - витраж. А далее - СП 4.13130.2009 5.2.4.1 ... При пристраивании объектов класса Ф1.3 к жилым и общественным зданиям другого класса функциональной пожарной опасности их следует отделять противопожарны-ми стенами 1-го типа. А потом - пункт 5.4.13. Это для ненормируемого заполнения. Мне грустно, потому что это замечания экспертизы. |
Г.Тюмень
Вы повторяетесь, или я Вас не понял. У Вас встройка или пристройка? Т.к. указанный Вами п.5.2.4.1 ... При пристраивании объектов класса Ф1.3 к жилым и общественным зданиям.
Попробуйте найти ПОЖАРНЫЙ ФОРУМ и пообщаться там. |
Встроенно-пристроенный. Наш эксперт не обременяет себя объяснениями. Дословно звучит так: "Проектные решения в части примыкания жилого дома и пристраиваемого объекта не соответствуют требованиям п.5.2.4.1 СП 4.13130.2009, п.5,4,13 СП 2.13130.2009. Изменить проектные решения." Все. Вот я и проверяю все подряд.
Окна встроенной части и витражи пристроенной заложены обычные. Может в них все дело? |
Г.Тюмень
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Какие нежилые помещения можно делать в одном длинном коридоре с квартирами | Kozma | Архитектура | 8 | 16.02.2011 14:53 |
Неотапливаемое встроенное помещение первого этажа. Запрещено эксплуатировать? | casemsot | Инженерные сети | 7 | 10.06.2010 13:07 |
