Каким должен быть умывальник для инвалида - колясочника ?
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Обычную раковину где сифон снизу?
А как колясочник к ней подъезжать будет? Куда ноги денет? А куда подножки у коляски уберет (у многих моделей колясок подножки не отстегиваются)? Видел я как то в больнице ТАКОЕ решение и колясочников подъезжающих к раковине боком. Много добрых слов про сантехника слышал... |
в продаже есть специальные умывальники для инвалидов, у него с переда сужена сторона, так чтоб коляска заезжала прям под умывальник, ширина такого умывальника 60см, он также должен быть установлен со специальным сифоном (он не выпирает с низу , а идет вплотную к стене за умывальником. Я недавно устанавливал такой у себя в ванной оборудованной для людей с ограниченными возможностями , могу подсказать требуемую высоту, она должна быть от 80 до 85 см, свободное пространство от пола и до нижнего края умывальника должно быть не меньше 67 см. Что не маловажно , зеркало над умывальником для калясочника должно быть установлено как можно ниже к умывальнику( в идеале впритык) так же желательно наличие вокруг свободного пространства для маневра на коляске при использовании, так сказать подъезде и отъезде от умывальника , оно должно быть в идеале 1,5/1,5метра. Короче успехов в установке) я примерно год собирал все для оборудования ванной комнаты для калясочника) так что если будут вопросы пишите, могу выслать фотки моих решений по установке душа , туалета и умывальника для людей с ограниченными возможностями.
![]() ![]() ![]() Удобную высоту установки умывальника для инвалида описал Рагим, что и нарисовано на рисунке Д.11 в "специализированном" СП 59.13330.2012 (с изм.1), а также на рисунке Г.7 в СП 136.13330.2012.
Архитектура - это диагноз. |
Ищу аналог Autocad, который должен быть дешевле Autocada и приметивней. Лицензионная. | drill_man | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 10.11.2012 12:54 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
Проблема с распечаткой штриховок, порядок не тот который должен быть. | Chetlanin | AutoCAD | 6 | 27.04.2009 15:01 |
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 13.08.2008 11:07 |
