Вычитание солидов с сохранением их
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вычитание солидов с сохранением их
Непрочитано 02.11.2012, 10:50 #1
iskatel111
Здравствуйте.
при вычитании солидов, тот что вычитается удаляется полностью, мне же нужно его оставить
(две детали входят одна в другую, вычитанием получаю форму паза для фрезеровки)
как выход из положения копирую вычитаемую деталь и вставляю в то же место - одна вычитается, другая остается.
Может можно както настроить чтоб солиды не удалялись?
Непрочитано 02.11.2012, 11:23
fasadel
Сохраните скрипт в файл с расширением .lsp. Потом наберите команду _appload и загрузите сохранённый файл. После этого из командной строки станет доступна команда _ssub, которая делает именно такое вычитание, как вам требуется.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:ssub ()
	(setq s1_ename (car (entsel "\nSelect solid: ")))
	(setq s1_obj (vlax-ename->vla-object s1_ename))
	(setq s2_ename (car (entsel "\nSelect solid to substruct: ")))
	(setq s2_obj (vlax-ename->vla-object s2_ename))
	(vla-copy s2_obj)
  	(vla-boolean s1_obj acSubtraction s2_obj)
        (alert "fasadel.com — Дизайн-проектирование фасадов и изготовление фасадного декора. (на правах рекламы)")
Примечание: команда работает только для двух солидов, проверки корректности выбора объектов нет.
fasadel вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 11:59
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
стойте. была системная переменная, которая за это отвечала. Сейчас поищу
нет, думал DELOBJ, но он только для EXTRUDE, SWEEP, REVOLVE, and LOFT commands
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 12:14
Дима_
Продуман
Питер
Вот такое чудо написанное мной около 5 лет назад (да тогда я так писал):
[Выделить все]
 (defun c:subsolid ( / ss1 ss2)
(princ "\nВыберите объекты из которых производиться вычитание")
(setq ss1 (mapcar 'vlax-ename->vla-object (sstolist (ssget (list (cons 0 "3DSOLID"))))))
(princ "\nВыберите вычитаемые объекты")
(setq ss2 (mapcar 'vlax-ename->vla-object (sstolist (ssget (list (cons 0 "3DSOLID"))))))
(if (and ss1 ss2)
(progn
(vla-startundomark (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument))
(mapcar '(lambda (solid1)
(mapcar '(lambda (solid2)
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-boolean (list solid1 AcSubtraction solid2))) (vla-delete solid2))
)(mapcar 'vla-copy ss2))
)ss1)
(vla-endundomark (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'ActiveDocument))
));end of progn&if
);end of subsolid
Offtop: то fasadel тебе список ошибок\косяков твоей программы написать?
...хотя парочка уже в примечании есть
p.s. ой там еще sstolist - же - надо добавить:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun sstolist(ss) (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 02.11.2012 в 12:21.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 12:28
iskatel111
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
после выбора солида пишет ; error: no function definition: SSTOLIST
iskatel111 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 12:31
Дима_
Продуман
Питер
см. ниже в #4.
p.s. можешь просто сложить строки в один файл.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 13:31
iskatel111
спасибо, работает
Непрочитано 02.11.2012, 13:39
fasadel
to _Дима замечания приветствуются. Скрипт не проверял, если честно, схалявил.
fasadel вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 15:01
1 | #9
Дима_
Продуман
Питер
У тебя остается кучка глобальных переменных (которые могут портить другую, такого-же плана написанную, программу). Если используешь setq то совсем не нужно писать его несколько раз:
(setq a 1) (setq b 2) ... -> (setq a 1 b 2 ...) и самое главное в твоем примере они не нужны вообще (делаю ctrl+c-ctrl+v из твоей программы, оставляя только что действительно делает действие - без "воды"):
[Выделить все]
(defun c:ssub ()
  	(vla-boolean (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect solid: ")))
                 acSubtraction
                 (vla-copy (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect solid to substruct: ")))))
    (alert "fasadel.com — Дизайн-проектирование фасадов и изготовление фасадного декора. (на правах рекламы)"))
Отличается от твоей тем, что (а это еще ошибка) у тебя удаляло таки исходный объект, и вставляло его копию (а это может впоследствии вызвать трудноуловимую ошибку - например если "связатся" полем с этим объектом - он вроде остается - но на самом деле это не он), а здесь работает с копией. Ну еще есть правила "хорошего тона" оформления команд, по поводу меток отмены, выбора рамкой и пр...
p.s. Как совет - в лиспе вначале надо отучится "думать переменными" и старатся мыслить абстракциями - что нужно сделать, то есть если надо к 3 прибываить 8, то не нужно писать (setq a 3) (setq b 8) (+ a b) - это примерно как у тебя сейчас - просто (+ 3 8).
Последний раз редактировалось Дима_, 02.11.2012 в 15:07.
Дима_ вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 15:31
fasadel
Спасибо за комментарии. Насчёт вычитания не того объекта — ценное замечание, я что-то об этом даже не задумался.
К сожалению, никак не могу наловчиться читать программы ЛИСП. Тяжело это со скобками, не говоря уже о нотации арифметики. К тому же надо научиться форматировать текст, чтобы он был понятнее, а то везде пишут, как придётся. Есть какие-то правильные стили? Сколько надо вложенных скобок наворачивать? Какая здесь вообще культура?
Поразбирался чуток ЛИСПом (написал пяток полезных функций) и, наверное, пойду в Basic. Сейчас на VBA перепишу те же функции для практики , а дальше видно будет. Как-то VBA привычнее по виду.
Вот только мне нужны в работе фишечки связанные с автоматизацией визуализации: освещение, камеры, а тут на форуме с этим как-то глухо. По ходу никто с этим не работает.
Последний раз редактировалось fasadel, 02.11.2012 в 15:36.
fasadel вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 15:32
1 | #11
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
http://autolisp.ru/2009/09/10/vlide-misc-01/
http://autolisp.ru/2009/09/12/vlide-misc-02/
Word. Преобразование нумерованного списка в обычный текст с сохранением нумерации kp+ Прочее. Программное обеспечение 24 15.11.2021 13:20
Не работают команды объединение, вычитание и пересечение NumLock AutoCAD 10 28.02.2014 11:31
Вычитание 3D тел. hprx AutoCAD 1 04.04.2009 13:54
Проблемы при печати солидов Werwolf AutoCAD 2 04.02.2008 15:32
Как импортировать dwg ф-л в 3DMax8 с сохранением объема объе AGNRS AutoCAD 6 16.05.2007 19:12
