Сгущение сетки крайних колонн (Форум)
град Воронеж
Попробуйте снести СКАД, зачистить весь реестр. ОС 7-ка? У меня такое было. У коллеги делает, у меня нет, компы идентичные по комплектации. Помог именно снос и зачистка. С 7-кой скад непредсказуемо "дружелюбен"
С уважением, yarrus77 |
Попробую в виртуальной машине (там XP) тогда. Хм, я думал ошибка все-таки в схеме. Потому что впервые столкнулся с мнением, что возможна проблема в системе.
Новый ++ обещали к "нашей ежегодной конференции весной". Не совсем понял про АЖТ и "мельче бить". Сгущение сетки под колонной в "форуме" - это ж и есть "мельче бить"?) И, насколько я понял, АЖТ он все-таки не вводит, а заменяет пластину на просто очень жесткие кусочки той же пластины. |
град Воронеж
да да да в ноябре 2010 также обещали, потом в апреле 2011, а воз там где макар телят не гонял
![]() Если делаете "пауки", то сгущение автоматом. Если без них, то ручками + АЖТ.
Решилась проблема. Не знаю, что именно повлияло на решение.
1) Чуть-чуть сместил "круглые" колонны "внутрь" (по 0,5-1 см) 2) Поправил все дверные проемы 3) Вручную проверил и подвинул высотные отметки узлов. В некоторых местах, к примеру, нижняя стена заканчивалась на 3,91, а вышележащая плита/стена начиналась на 3,92. Возможно вот здесь и кроилась ошибка. Не знаю, зачем форум округляет (причем непонятно по каким математическим законам) координаты узлов. Потому как задавалось все очень точно и ровно. Разбилось отлично. На "семерке" ^_^ ЗЫ: на конференции по SCAD'у в Уфе спросил - разработчики говорили "уже на 70% готов SCAD++" и даже показывали его и работу в нем. Хотя, вроде бы и раньше они это показывали.. |
град Воронеж
да уже было такое, типа мы тестим.
Да, точность координат узлов - пята форума. Я в Акаде подоснову готовлю. Вроде все по одним и тем же узлам. Ан нет, пару перекрытий бьются коряво. При этом все остальные на заглядение.
Düsseldorf
надо скрипт как-то накатать, который все координаты всех элементов будет округлять до 0,1м, например. причем, не как форум через Ж это делает, а нормально округлять.
у самого всё руки не доходят |
град Воронеж
Да, я все хочу через Ревит Стракчу моделить, заодно и Робот можно освоить. Первый опыт понравился.
Düsseldorf
Offtop: дорого. я считал, связка ревит+робот около 400кр получается. на одном нормальном объекте отбить можно, а можно и в УГ скаде помаяться, а деньги на что-нибудь другое спустить =)
Как подобрать размеры сетки колонн? | Velkin | Архитектура | 8 | 19.10.2012 14:04 |
Разные сетки колонн по этажам. | Данил_Астана | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 13.12.2011 19:41 |
фундамент крайних колонн | vetalllll | Основания и фундаменты | 2 | 21.11.2009 17:54 |
Устройство капителей крайних и угловых колонн | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 20.03.2008 04:58 |
