Плита монолитная 100 мм толщина. Какой шаг арматуры взять 200 или 150 или 100?
инженер Регистрация: 25.04.2006
Нагрузки, похоже, гении архитектуры собрали точнее: кроме полезной нагрузки и веса перегородок будут, как минимум, еще собственный вес плиты 250х1.1 и полы ~100кг/м^2 |
В старом грузовом СНиП была нормативная 150кг/м2 для жилых помещений. Коэффициент надёжности по нагрузке 1,3. Получаем расчётную 195 кг/м2. Для санузлов вроде была 200кг/м2 с коэффициентом 1,2. Итого расчётная в санузлах 240кг/м2. Откуда 180?
Расчётная: плита - 275 временная - 195 пол - минимум 100 перегородки - ... пока 570 кг/м2 без перегородок со 100мм плитой. "я подозреваю он серию читал" - признак ну очень милого общения с коллегами по работе. Интересно, что они насчёт Вас "подозревают". |
Спасибо!!! Выручили буду пересчитывать! И как я читаю(((
На фирме (ну ее в *опу), я 4 месяца как не студент, ведущий инженер!!! а со мной еще 3 конструктора и все мои сокурсники! Так и живем((( Буду рад любому совету. И я слава богу задал от веса пола 160кг/м2 !!! ![]() Последний раз редактировалось Омская птица, 03.11.2012 в 14:43. |
Ну я не настолько безнадежен
![]() У меня балка жб работает совместно с плитой. Плита 100 а балка шириной 200 мм расчет на продавливание стоит сделать? И еще очень волнующий момент! У нас нет геологии и не будет!!!))) Какую прочность грунта взять? |
А нагрузки для расчета ширины фундамента кто нибудь уменьшает? Пункт 6.4 нагрузки и воздействия. Я понял что при 4х этажном здании мне нужно умножать на 0.9 от второго этажа и на 0.7 от третьего и четвертого этажей?
Последний раз редактировалось Омская птица, 03.11.2012 в 15:18. |
Для того, чтобы что-нибудь уменьшить (или увеличить), нужно иметь как минимум то, что мы собрались уменьшать (или увеличивать). В произведении обычно бывает как минимум два участника процесса: множимое и множитель. Множитель <1 - это будет Ваш коэффициент понижения временной нагрузки. А множимое - это нагрузка на фундамент от временной на перекрытиях. А дальше что? Нет геологии - нет расчётного сопротивления грунта, нет расчёта фундаментов, нет расчёта осадок. Даже стены подвала по-хорошему не посчитать. Не в обиду, пожалуйста.
град Воронеж
Совсем беда. Людей пожалейте.
С уважением, yarrus77 |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
AutoCAD 2012 | zenon | AutoCAD | 168 | 08.04.2013 16:01 |
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. | Kashtan$$$ | Программирование | 7 | 07.08.2011 21:28 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
