Подкладки под гайки анкерных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подкладки под гайки анкерных болтов
Непрочитано 04.11.2012, 15:33 #1
Рyslan
Всем привет!
Есть вопрос. При проектировании неправильно задали высотку анкерного болта над фундаментом. При установке металлоконструкий теперь получается, что не хватает резьбы болта. Под гайки положили по три пластины, а в некоторых местах и по пять пластин толщиной 20мм. Вопрос вот в чем, где-нибудь нормируется такое отклонение?
ID:	89782  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Рyslan, 04.11.2012 в 15:56.
Непрочитано 04.11.2012, 16:09
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
а длины онкеровки болта хватает?
Ну резьбу дорезать можно (за счет проектантов, раз они ошиблись).
Согласно таб. 11 СНиП 3.03.01-87, допускается отклонение по высоте анкерных болтов в +20 мм (на 2 см выше проектного).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 16:17
Pavel_GGS
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
ага я бы нарезал за мой счет ... особенно после этого толщину опорную плиты попробовали бы согласовать.....
Рyslan раскройте секрет толщины опорной плиты
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 04.11.2012 в 16:39.
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2012, 16:18
Рyslan
анкеровки хватает. тут дело не в отклонении болта, он же выставлен согласно проекта. просто при проектировании не правильно посчитали на какую длину он должен выступать над фундаментом
Рyslan вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 16:28
Pavel_GGS
все равно согласовывать придется. обратитесь к непосредственным исполнителям
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 04.11.2012 в 16:38.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2012, 16:39
Рyslan
там уже весь каркас выставлен, под подошвой колонны тоже стоят подкладки, потом они зальются подливкой из бетона. а сейчас речь о подкладках под гайки. Гайки надо будет затянуть динамометрическим ключом. ну ладно одна подкладка будет, а тут их много....
Рyslan вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 16:47
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
мне кажется есть два выхода из данной ситуации, пусть гуру скажут как поступить:
1. Нарезать резьбу.
Скажите монтажники, насколько трудоемко и дорого нарезать резьбу в условиях стройплощадки?
Если это не проблема, то просто согласовать такое решение у проектантов и дело решено.
2. Добрать расстояние монтажным пакетом. Монтажный пакет между собой сварить и приварить его к опорной плите.
Насколько этот пункт принципиален, какие последствия может повлечь, если выполнить данное решение
И еще, поставить контргайки
С уважением, Сеченов
Последний раз редактировалось Сеченов, 04.11.2012 в 17:09.
Сеченов вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 17:42
DEM
YngIngKllr
Такое отклонение нормируется, но тут все же речь о другом как я понимаю...
Самое главное это выйти из этой ситуации с честью...
Самый оптимальный вариант это конечно нарезать резьбу.... Вариант с прокладками не расчетный потребуется как минимум обварить пластины...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 20:34
Бармаглотище
КМ, КМД
дорезать резьбу в уже смонтированном узле.. Как вы это себе представляете?
Плашку со съемными ручками? Так там не 12-е болты, и даже не 20-е, резьбу такого диаметра обычно на токарных станках дорезают (причем не каждый токарь еще справится, надо очень точно выполнить).
Судя по прогибу плиты (если это не вранье фотоаппарата) и ее толщине - узел шарнирный.
Доберите толщину пластинками, сварив их между собой (для успокоения тех.надзора и т.д.), обетонируйте (чтоб никто потом не видел этого уродства ) и спите спокойно.
И да, про контргайки правильно написали.
Р.S. Надеюсь, противосдвиговые упоры в связевых блоках предусмотрены.. = ))
P.P.S. А как вы выверку колонн производили, если у вас резьба еще над плитой закончилась? Камушки подкладывали?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.11.2012 в 20:43.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 21:02
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
А никак. Нивелировку анкеров при установке никто не делал. Верх бетона залит по уровню 200 грамового стакана. И т.д.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 21:15
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ребят, расскажите мне бумажному строителю как все делается на месте
Очень прошу только без лишних понтов и тому подобное, почитай книжку то се. Я ничего против книги не имею и там много умного.
Спрашиваю, действительно что главное, а что нет. Как Вы делаете это на месте? Это база как раз подходит своей простотой
Сеченов вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 21:36
1 | #12
Алекс80
КЖ,КМ
можно в место шайб использовать трубы. Такое решение применяют для колонн крановых эстакад (для возможности последующей рихтовки) уж все по приятней будет смотреься.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 21:56
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Алекс80, напиши пожалуйста откуда картинка
Сеченов вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 22:02
SetQ
Петрозаводск
Видел такие трубки из п. 12 в базе дымовой трубы, трубки были где-то 50 мм диаметром и длиной мм 200.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 22:39
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
"Пособие по проектирование открытых крановых эстакад"
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 10:23
Рyslan
Поискал по интернету плашки. У них захват с двух сторон идет. Колонна будет мешать для поворота плашки.
Рyslan вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 11:14
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Да нет. Для таких условий ручная плашка не подойдет - не хватит угла поворота да и слесарь должен быть Гераклом.
Тут нужно спецоборудование, типа электроклуппов, например:
http://www.orwil.ru/cooperation/onli...861/67920.html (не реклама, только для получения понятия).
Ну или ручного инструмента, например: http://www.orwil.ru/cooperation/onli...861/67918.html.
Непрочитано 05.11.2012, 11:55
kulvazab
Есть ещё так называемая "трещотка" (лучше, конечно же , клупп). Но, к сожалению, у них головка больше, чем головка гаечного ключа. Ручными плашками работали во времена слесарей-интеллигентов Полесова и Афони. Ну, и в средней школе на уроках трудового обучения в 1980-х годах.
15 лет назад приходилось нарезать трещоткой с плашкой трубу 25мм. Ничего особенного. В любом жэке любой сантехник нарежет.
Последний раз редактировалось kulvazab, 05.11.2012 в 12:01.
kulvazab вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 12:30
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
у нас была похожая ситуация институт сказал дорезать резьбу. но правда ошиблись строители они и резали.
Плашка с одним рычагом и колонна мешать не будет. Наши где то брали электро о им нарезали. В ручную замудохаитесь, если конечно колонна одна то можно и вручную.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 13:58
Palomnic
ПГС
+1 к нарезать резьбу. У меня монтажники каждый день трубу 40-ку нарезают для кабельной прокладки и ни чо, все живы здоровы. Вот таким вот инструментом:
http://ridgitool.com/ridgid-tools-ma...power-690.html
Последний раз редактировалось Palomnic, 05.11.2012 в 15:06.
Palomnic вне форума
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Применение анкерных болтов М27 Лыжник Конструкции зданий и сооружений 10 09.07.2011 13:21
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
