На что опереть стойку конька, если в данном месте нет несущей стены
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
хм, если правильно понял то пролет плиты по диагонали- 12 м? очень и очень дофига, даже если подобрать армирование, то на стройке нормлально не зальют(арматуры много, бетон не затечет). да и смысл там делать плиту если всего 1 этаж
Вижу два возможных варианта:
1. Опирать на плиту, но очень ответственно отнестись к ее расчету и проектированию (всё таки и пролет не маленький, и нагрузки сосредоточенные); 2. В характерных местах устанавливать деревянные фермы. Второй вариант лично мне больше нравится и по безопасности и по экономике. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
ulja-89, если дом только проектируется, рекомендую поставить ж/б колонну в центре, это существенно уменьшит по толщине плиту перекрытия, решит вопрос опирания кровли. По углам стен можно установить балки, опертые на стены, и "перехватить" диагональные стропила (уже не будет опирания на перекрытие).
Тот лежень, что показан сейчас (высота сечения - 50 мм), не распределит нагрузку от стоек - будет сосредоточенное опирание. Если чердак планируется неэксплуатируемым (а судя по высоте - да), то возможен изначальный ваш вариант, только установите стойки с шагом 1-1,5 м по всей площади чердака - тем самым распределите равномерно нагрузку от крыши и снега, что для плиты перекрытия значительно лучше.
Ставки сделаны, господа... |
Согласен с playgamer, колонна напрашивается, по соотношению объем помещения/цена строительства будет очень выгодно.
При расчёте монолитной плиты я бы закладывал нагрузки от стоек как сосредоточенные, а распред. брус взял 200х200. Ну и стойки чаще ставить, опять же. |
строительное проектирование Регистрация: 24.01.2008
Донецк
стойку ст2 сдвинуть по диагональной ноге до перегородки, а остальные стойки не нужны, все можно решить крышей, хотя крыша непростая...
и почему такой маленький угол крыши? крыша это украшение, делали б уже плоскую... |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Разгрузочная схема несущей стены | Andrey88 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.05.2012 05:49 |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
