Подсветить(выделить) объекты связанные с полем?
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
VVA, Как всегда отличный лисп. Работает с таблицами. Спасибо.
ЗЫ: Хотел помочь Дистнею, а в итоге он помог мне, тем что поднял данную тему. А VVA помог нам обоим. ![]() Последний раз редактировалось Astartes, 06.11.2012 в 12:23. |
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Astartes, какой из лиспов с таблицами работает? Попробовала FldViz.LSP по ссылке VVA, на запрос выделила таблицу и объекты не выделились. Если поле в мультитекст вставлено, то этот лисп работает. Правда, если полей в мультитексте много, то все объекты выделяются. Тогда тоже не ясно, какое поле за какой объект отвечает.
AutoCAD 2014 |
Нужно указывать текст в ячейке таблицы
Так и задумывалось Такой задачи не ставилось
VVA, я указываю текст в таблице (старательно целюсь курсором) и все-равно объекты не подсвечиваются.
--------------------------------------- Команда: FldViz Укажите объект с полем Команда: ---------------------------------------
AutoCAD 2014 |
Nata1, Файлик покажи
Вот файлик, сохраненный в 2007 версии и на всякий случай скрин.
Пробовала еще команду FldVizM из соседней темы: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=994410&postcount=11 Тоже с таблицей не работает команда.
AutoCAD 2014 |
Nata1, Методом проб и ошибок нашел, что в ранних (до 2009) версиях Автокада FldVizM работает стабильно с таблицами
2010- не проверял 2011 -
Такой вот глюк от Autodesk
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.11.2012 в 00:11. |
VVA, спасибо а ответ. Завтра на работе попробую выбрать это серое поле. Дома автокад не установлен.
FIELDDISPLAY =1 скорее всего у меня так и есть, потому что поля отображаются на сером фоне.
AutoCAD 2014 |
Барнаул
Должен заметить что не все так просто.
У меня акад 2011. Филддисплей=0. В моем файле работает нормально. В файле Наты, вставленая моя таблица не работает. Может от шрифта зависит. Выложу свой файл. Ната проверь, как у тебя. |
У меня тоже акад 2011 и FIELDDISPLAY=1 (сейчас проверила
![]() Astartes, твой файл обязательно проверю. Сейчас пока не могу, т.к. на работе не скачиваются вложения из сообщений. Astartes и VVA, спасибо за содействие!
AutoCAD 2014 |
Кстати, по основному вопросу темы (подсветить объекты-источники, которые не удалены из чертежа) есть лисп от Lee Mac - он показывает объекты более наглядно, нежели простая их подсветка.
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? | МишаИнженер | AutoCAD | 7 | 02.11.2011 09:17 |
