Как армировать плиты перекрытия усиленные балками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как армировать плиты перекрытия усиленные балками?
Непрочитано 06.11.2012, 12:02 #1
Омская птица
Я задал толщину плиты 200 сечение балки 300 х 200. Жесткая вставка -175 мм.
ID:	89846  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.11.2012, 12:31
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Добрый день!
Я голосую за второй вариант
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 12:47
Омская птица
Думал думал и решил Жесткие вставки надо делать высотой не 175, а как в лире рекомендуют (200+300)/2=250 и армировать вот так. Поправте если не так!!!
Омская птица вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 12:56
Пилон
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
О чем речь! Об армировании балки или армировании плиты! Если о балке, то и тот и другой случай жизнеспособны. При втором варианте балка может нести большую нагрузку т. к. балка имеет большее сечение, а, следовательно, второе сечение более экономично.
Пилон вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:09
Sacha 63
инженер
Самара
Разумней было бы армировать по Вр2, у Городецкого книжица была по Лире там описаны особенности проектирования и конструирования подобных случаев. В принципе Вр2 лучше еще и тем что балка начинает работать как тавр, то есть по сравнению с Вр1 у нее большая несущая способность (так сказать кепка - на огород).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:19
мозг
конструктор ПГС
Киев
курам на смех.
мозг вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 14:55
Омская птица
Мне лира выдает требуемое армирование балки! Как определить требуемое армирование при варианте 2!
Непрочитано 06.11.2012, 15:02
Sacha 63
инженер
Самара
Точно так же из Лиры, единственно Вы можете задать тавровую балку при выполнении расчета и получить несколько меньшее армирование чем при варианте №1, есть вопрос по двойному учету конструкции плиты в приопорных к балке зонах, но это не существенно (см Городецкий).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 08:53
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
А в чём разница в армировании плиты перекрытия на приведенных картинках?
Если же вопрос про армирования балки в составе плиты перекрытия, то естественно как на второй картинке.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Плиты перекрытий, усиленные балками. Лира Kinzer Лира / Лира-САПР 17 24.08.2009 17:01
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
