Прочность и окалиностойкость стали при повышенной температуре
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прочность и окалиностойкость стали при повышенной температуре
Непрочитано 06.11.2012, 13:32 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Температура эксплуатации трубы 500 град. Цельсия. Труба групногабаритная, поэтому хочется сэкономить на материале. Как узнать, какое сигма допускаемое имеет обычная углеродистая сталь (Ст3, сталь 20) при такой температуре?
Еще лучше увидеть таблицу с данными по сигма допускаемому для различных марок сталей (включая легируемые) при различных значениях температур. И пределы применяемости (по температуре).
Непрочитано 06.11.2012, 13:40
Serge Krasnikov
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
У жаропрочных и у жаростойких вроде бы такие данные в марочниках сталей есть.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 15:51
Creator
Спасибо за участие, но инфы в ответе никакой.
Creator вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:23
1 | #4
Serge Krasnikov
А тебе видать уже лень марочник сталей открыть стало
Непрочитано 06.11.2012, 21:16
BM60
Где-то
Что за труба? Что за крупногабаритность? DнхS у неё есть? Кому хочется и в каком смысле "сэкономить на материале". Марку стали сменить? А сортамент позволит так хитрить? 500 градусов для ст.3 - нонсенс (и глупость). Ст. 20 применяют лишь до 350 градусов.
Сигма тут - ... (предпоследнее дело). Структура изменится и от этого пойдут беды.
Есть ГОСТ на жаростойкие стали (жаропрочные для бОльших температур), а также некоторые коррозионностойкие стали могут работать при 500 градусах. Среда какая в этой "крупногабаритной"? Если дымовые газы, то влаги в них достаточно, и тогда без коррозионностойкой не обойтись.
Проясняй свою задачу.
BM60 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:14
1 | #6
Ну, совсем-то уж не пугай, критическая точка у стали 3 порядка 730 градусов, но и к температуре в пять сотен прочность можно уже вдвое потерять. Недаром на пяти сотня справочники предпочитают остановиться и дальше уже в справочниках по ковке можно смотреть
Если не хочется применять жаропрочную и жаростойкие стали (а прийдется, бо межкристалитная коррозия быстро свое дело сделат с рядовой маркой), то ведь можно и защитить трубу от температуры или давления. От футеровки/экранов до водоохлаждаемой рубашки. Мы по таким трубам газы далеко за полторы тысячи градусов гоняем.
Тип файла: pdf сталь3ПС.pdf (45.4 Кб, 159 просмотров)
Непрочитано 07.11.2012, 13:16
1 | #7
Müller
St37 (ваша Ст.3) не разрешается к применению при температурах выше 300°С. Из не дорогих нержавеек для 500°С можно применить 1.4301, 1.4401, 1.4571. Таблички на бумаге да на нем. Кстати при таких диаметрах дешевле может оказаться самому трубу скатать.
Müller вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 20:39
BM60
Где-то
Автора ещё нет или уже нет... Подождем-с, товарищи?
Это что-то...
BM60 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 22:49
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Хорошая таблица на затронутую тему в книге "Нормы расчёта на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86". И много других хороших сведений.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 11:33
Creator
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
В РБ еще помнят Годовщину ВОСР, однако.
Что за труба?
Дымовая труба энергетической установки D426x7 L=8м. Мы думали, что углеродистой стали будет достаточно. Но тут проектировщики пристали: "а докажите нам, что ваша труба из углеродистой стали будет работать?". Трубы из жарапрочной стали в разы дороже.
Вы намекаете на то, что лист из жаростойкой стали купить проще (и дешевле), чем готовую трубу? А ведь для 8 метровой вальцованной трубы, еще и сварка понадобится...
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А вас она в электронном виде есть? Если только в бумажном, то отсканируйте и выложите хотя бы нужную мне таблицу.
P.S. Не думал, что найду книгу в интернете. Уже скачал.
Последний раз редактировалось Creator, 08.11.2012 в 12:04. Причина: книгу скачал
Creator вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 12:41
Разбавить газы не удастся? эжектировать холодный воздух, сбить температуру до приемлемых значений...
Непрочитано 08.11.2012, 16:19
Müller
Да то, что я там выше как пример привёл совсем не "жаропрочные стали", а самые даже обыкновенные. Но они: 1). не ржавеют; 2). при 500°С сохраняют 50% прочности.
"Самому делать дешевле" у нас начинается с D300. Вот както покупали трубы D114,3x6,3 из 1.4828, так метр стоил ~400 евро, а D219,1x6,35 из 1.4876Х =1726 евро/м. И взять надо было не менее "1-й длины" 6 м. Так что есть от чего задуматься.
Вот у нас ещё есть "котельное железо" (15Мо3, 13CrMo44, 10CrMo910) - так они считаются не дорогими.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 18:55
Creator
Неужели вентилятор ставить, или можно самотеком? Скорость движения отработанных газов невелика (в таком сечении).
Где взять таблицу перевода марок сталей на ГОСТовские?
Хотя мы уже нашли недорогие трубы из 15ХМ.
Creator вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 20:13
Вентилятор это конечно неплохо - заодно и дымовые газы можно побуждать шустрее шевелиться Но думаю выйдет самотеком, но это надо бы спецов звать. Такой косяк у меня был, дали мне зазор необходимый и угол наклона... Температуру отходящих газов скинули в два раза, эксгаустера там не было.
Непрочитано 08.11.2012, 20:58
Müller
Есть такая штука - прерыватель потока отходящих газов. Принцип такой: отходящие газы, 1000°С, сначала попадают в изолированный ящик, с боков у которого есть отверстия, черз них заходит холодный воздух, смешивается, температура падает в двое, дальше в трубу. Только поперечное сечение трубы соответственно увеличится. Ну и посчитать бы надо.
Тип файла: pdf 399-0011-Blatt 1.pdf (18.0 Кб, 103 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 21:47
BM60
Где-то
Я говорил о жаростойкой. И о некоторых марках коррозионностойкой.
Самотягу надо точно просчитать. Аэродинамический расчет котельных установок Номативный метод почитай.
Есть то ли ГОСТы, то ли ОСТы на трубы для теплоэнергетических установок - комплексдок спроси - я видел такие документы.
Кроме температуры важна и среда. Дымовые газы агрессивны, включая влагу. На газе работает энерг. уст-ка? Какая?
Купить лист и проще, и дешевле. Свальцевать его тоже и проще, и дешевле. Причем не 8 метров, а секциями. Да, сварка! И что? Тебя это волнует очень?
Кстати, эти 8 м постоянного диаметра или сужаются?
Поищи или спроси у кого трубы котлов ПТВМ-100. Много интересного познаешь.
См. здесь: http://search.**************/norms/pa...%8B&scope=docs (СТО 2494680)
здесь: http://search.**************/norms/pa...%8B&scope=docs (ОСТ 26.260.758)
Также к/с: теплоэнергетические, ...
BM60 вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
