Проектировщик-->Съемка-->Заказчик. Формируем исходные данные для проектирования заказчику
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Проектировщик-->Съемка-->Заказчик. Формируем исходные данные для проектирования заказчику
Непрочитано 06.11.2012, 16:27 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Добрый день, уважаемые форумчане.
И снова я задаю вопрос. Точнее не вопрос, а спрашиваю совет. Решил повлиять на заказчика, то есть на вид исходных данных съемки, который он нам присылает.
На рисунке 1 изобразил блок-схему. Это тот путь, по которому съемка (исходные данные) проходит перед тем, как я открою ее у себя на компе.
Что я имею?! Это обычный Акад файл - плоский чертеж 2D. Здесь все в нуле (смотри рисунок 2). Чтобы осуществить проектирование в Сивиле приходится: вытаскивать Z отметку для точек поверхности, присваивать горизонталям отметку, с нуля наносить линии рельефа в 3D полилинииях. А сами понимаете сколько это занимает времени. Это мартышкин труд, если мы предположим что на втором этапе это все есть и путем нехитрых манипуляций наиотличнейший 3D объемный чертеж кто-то превращает в плоское Г *цензура*. Поэтому прошу вас подсказать тот минимальный перечень, тот вид, в котором желательно, чтобы съемка поступала ко мне. На рисунке 3 я составил этот перечень. Но я внес в него только те пункты, с которыми сталкивался в работе. Может быть вы подскажите что-то еще. Хотелось бы сформировать этот перечень, чтобы я уже напрямую разговаривал с человеком, сидящем на "втором этапе". Что нужно еще узнать у заказчика для этого перечня, я узнаю: например, в какой проге выполняется съемка и прочее. И вообще нужно это или нет? Другими словами, какая разница в какой проге выполняли съемку, главное чтобы экспорт в Акад отвечал мои требованиям. Благодарю за внимание и жду дельных советов.
ID:	89876  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89877  Нажмите на изображение для увеличения
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 06.11.2012, 18:05
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Мне обычно съемку передает не заказчик, а соседний отдел либо субподрядчик.
По поводу требований к цифровому виду, которые я предъявдяю:
1. главное - наличие адекватной тринагуляции
чуть менее главные:
2. пробитые характерные линии по кромкам покрытий
3. точки с заданой z
4. сети а виде характерных линий
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 18:09
Какого черта тема делала в "Вертикальных решениях" - тайна.
Непрочитано 06.11.2012, 21:05
BcRich
Помимо прочего-обязательно наличие 3d-граней, поддерживаемых Civil, для построения поверхностей.
структурные линии- для добавления на вид профиля, вид сечения.
BcRich вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:18
Колян Коляныч
с точки зрения заказчика или исполнителя съемки:
да купите себе 3д сканер и творите съемки какие хотите... скажите спасибо, что в двг, а не в бмп или джпег прислали скан отпечатанного.
(просто был такой случай... мотивировали - тоже же в электронном виде...)
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 06:47
1 | #6
DEM
YngIngKllr
Homo(v)sapiens
ЗАказчику по барабану, какие исходные данные он вам предоставляет!!!
Да пущай там хоть в только примитивами будет все начерчено....
Вот внесете этот пункт в Договор(это в принципе получится легко), и попробуете при передаче данных материалов указать заказчику, что вот де исходные данные не соответствуют договору...
Заказ чик посмотрит на это дело и обратится в контору которая делала съемку, те говорят ОК, мы переделаем исходные данные но это будет стоить в 3 раза дороже...
Заказчик пока дело не зашло далеко, отказывается от ваших услуг, и работает с более адекватным проектировщиком.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 07:14
Сергей_Михайлович
Разделы ГП. ПЗУ. ПП участков застройки
Хабаровск
У Вас по договору выполнение проекта в 3D ?
По ГОСТ и на экспертизу не требуется.
Даже если изыскания выполняет сторонняя организация - техническое задание на съемку должен оформлять ГИП (границы, ...., в том числе и 3D)
Сергей_Михайлович вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 12:21
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Сколько ответов
По порядку:
Кулик Алексей aka kpblc - Сорри растерялся )
dorogi-dorogi
Как понять что она адекватная? Это есть критерии какие-то?
это обычные 3D полилинии?
BcRich
что здесь имеется в виду?!
Колян Коляныч
Да, приходилось работать просто с картинкой jpeg. Скан с топосъемки. Перед тем как открыл Сивил несколько дней мучился - обводил все горизонтали и назначал отметки земли. Неблагодарная работа. После мне сказали, что была и получше картинка. Просто было лень искать. Четкие ребята!
DEM
Все вы конечно правильно говорите. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что съемка она есть уже, но она именно плоская. То есть на втором этапе (по моей утрированной схеме) ее просто упрощают, опускают в ноль. Или вы хотите сказать что от геодезиста данные поступают уже непригодные для 3D проектирования?!
Сергей_Михайлович
Нет, Сергей, у нас обычные чертежи. Я просто хочу сэкономить свое время, чтобы повысить производительность
Продолжая ответ DEMу, если есть нормальный чертеж (не плоский), то я могу запрашивать у заказчика именно такую съемку, чтобы мне было легче работать. Зачем же все упрощать и мешать в один котел, потом разгребать все сил не хватит. Внесите ясность в следующий момент, чтобы я понимал как информация курсирует между геодезистом и заказчиком. Геодезист (свой он или по договору) выполняет съемку в какой-то программе специальной (с этим не сталкивался). Затем он делает экспорт в AutoCAD и передает чертежик заказчику. Ну, и после уже он ложится ко мне на стол. Я правильно понимаю?! Значит вопросы уже не к заказчику, а к геодезисту, который делает такой "корявый" экспорт. Здесь следующий вопрос: что экспорт в Акад нельзя сделать, не потеряв данные?!
Возможно я все усложняю, но хочется хоть немного улучшить мир вокруг себя
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:38
DEM
YngIngKllr
ГЫЫЫ
А ты думаешь сам заказчик сидит и плющит эти съемки.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 12:41
Homo(v)sapiens
Белгород
ГЫЫЫ
Да, паяет на кульмане по ночам
Непрочитано 07.11.2012, 12:47
Ranli
Сообщение от Homo(v)sapiens Посмотреть сообщение
Ну, например, CREDO. Из него можно выгружать 3М-грани (ЦМР), но есть что-то типа "лайт"-версии, в которой это невозможно - так, во всяком случае, мне объясняли геодезисты. Тема очень интересна в том смысле, что при передаче от геодезиста (неважно, подрядчик это, свой ли отдел изысканий или ещё что) к проектировщику, информация пришедшая в *.dwg, очень часто бывает обрезана до банального плоского чертежа из текстов и примитива, тогда как есть возможность сохранить все навороты (типа ЦМР и т.п.).
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:52
st2008
Алматы
Зачастую геодезист берет старую архивную съемку, "уточняет" на местности и оцифровывает её в Автокаде. О каком опущении в ноль, идёт речь!?
st2008 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 13:19
DEM
YngIngKllr
Homo(v)sapiens
Блин детский сад "8-е марта"....
Да сделает Вам геодезист как надо, только вот денег за это попросит не мало....
А если уж хотите улучшить мир вокруг себя, то может заняться собой....
И делать все свои проекты по слоям, с использованием блоков и внешних ссылок и т.д.
Offtop: PS. Не стреляйте в пианиста он играет как умеет.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 15:35
Homo(v)sapiens
Белгород
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Я же вот про это и говорю. Она упрощена. Другими словами, есть съемка, которая мне как раз лучше подойдет, то есть та - до упрощения.
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Посмотри рисунок 2 в первом посте, там как раз основные моменты акадовского плоского чертежа - примитивы. Там все в нуле. К примеру отметка земли - вхождение блока. Положение Z=0. Ну не может же он "уточнить" так съемку, что все есть и отметки и горизонтали и характерные линии рельефа, но все в нуле.
Ну, не могу я не расстрелять пианиста. Уж больно он лабает хорошо
DEM, детский сад?! Я создал тему, чтобы получить дельные советы, чтобы знающие люди подсказали, помогли, а не просто чесали без дела (никого не хочу обидеть, но камешек в твой огород полетел ). Я понимаю что съемка бывает разная и зависит от стоимости. Но не в этом же вопрос. Мы уходим от темы, от основного вопроса, который я задал. Каков перечень необходимой информации, чтобы я без проблем занялся проектированием в Сивиле.
Может быть я не правильно объяснил что я хочу. Еще раз попробую. Я специально привел на рисунке 2 тот вид файла dwg, в котором приходится работать. Человек, который столкнулся с такой же проблемой скажет мне: "Да, все верно. Я вижу, что чертеж у тебя плоский, но там были предпосылки 3D чертежа до экспорта в Акад. Тебе нужно попросить у заказчика те материалы, которые им поступают от геодезиста и все. Или попросить их экспортировать по другому файл, чтобы часть информации не терялась." Я хотел услышать такие слова, а не про то, как мне улучшить мир вокруг себя через внешние ссылки и блоки
Непрочитано 07.11.2012, 15:47
DEM
YngIngKllr
Offtop: What exactly kindergarten March 8!!!
Ну точно дитячий садок 8-е березня!!!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 17:40
st2008
Алматы
В первую очередь надо определиться, кто есть заказчик!?
Если это тот самый заказчик, то ему нет дела до всяких там телодвижений, что у вас разрисованы на первой картинке (2 этап).
Может лучше наладить контакт непосредственно с геодезистом!?
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 19:13
Homo(v)sapiens
Белгород
В данном случае, съемку делает сторонняя контора. То есть тот самый геодезист. Заказчик нам присылает уже то, что вы видите на рисунке 2. Понятное дело из-за меня никто новое оборудование покупать не будет. Но я думаю, что изначально съемка имеется все-таки в лучшем виде.
Непрочитано 07.11.2012, 19:14
kifa
всегда получал топосьемку примитивами..... по моему мосгоргеотрест других и не выдает хорошо хоть координаты XY всегда четкие...совмещать можно без гемора. Не то что областные где кто во что горазд )))
kifa вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 19:19
Владимир.
Проектирую
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
Достаточно, чтобы съемочные пикеты были на "своей" координате Z.
Владимир. вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 19:49
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
А судя по наименованию темы - это её самое место в разделе "Организация производства".
Ворчун вне форума
Исходные данные для проектирования фундамента Old Pilot Организация проектирования и оформление документации 10 05.09.2012 12:08
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? Двоечник Основания и фундаменты 2 19.01.2012 20:25
Исходные данные для проектирования жилых домов lashivan Архитектура 4 22.11.2011 23:54
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. Pavel Samofalov Отопление 10 02.05.2009 21:06
