Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделяю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не полностью
Непрочитано 06.11.2012, 21:25 #1
alldmc
Ростов
Выделаю все слои, устанавливаю им цвет 0,0,0, но цвета меняются не везде. Блоки - это понятно, но кроме блоков также не меняют цвета и обычные примитивы. Цвет везде "по слою". При смене цвета в ручную, тоже самое. А когда выбираю один примитив, то вижу, что у него оказывается установлен другой цвет. Я заметил, что можно менять цвета выбрав не много объектов, а если выбираю все и сразу, то цвет им не меняется. Такой процесс смены цвета очень долгий и требует много действий.
Как поменять цвет без лишних действий, кто подскажет?
Последний раз редактировалось alldmc, 06.11.2012 в 21:32.
Непрочитано 06.11.2012, 21:40
1 | #2
VVA
Инженер LISP
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
Получается что цвет не везде "послою"
1. Есть стандартная команда _setbylayer
2. BGCOLOR - Задает выбранный цвет всем объектам
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 21:48
alldmc
Ростов
VVA, спасибо, заработало
alldmc вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
