Возможно ли сделать водосборный приямок для аварийного слива теплоносителя из металла?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
объем приямка равен объему теплоносителля, вытекающему из поврежденной трубы за время, необходимое для отключения. время устанавливается пожарными нормами(конкретно для объекта). Соответственно отключение может быть как ручным, так и автоатическим
Если имеете ввиду сброс воды со спускников, то нельзя. Хотя часто вижу, как спускник направлен в пол камеры. В камерах только задвижки на спускниках размещают, выводя последние за пределы камер в колодцы. А приямки делают для сбора воды, которая попадает туда через проёмы подходящих каналов или зазоры люков. Такие приямки с решётками делал водопоглощающие или с откачкой.
Из чего можно сделать приямок в автомойке | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 18.01.2010 11:26 |
