При расчете в скад выдает ошибку "МАЛО ФИЗИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ" что делать?
Все это проходили, и компы усиляли памятью и т.д. Если надо считать на той технике, что есть под рукой, то советов несколько, выбирайте любой.
Уменьшайте расчетную схему, не дробите где это не надо. Следите за количеством КЭ и неизвестных. Освободите больше места на жестком диске, где находится рабочий каталог для файлов расчета, уберите лишнее и там. Думаю, прямой метод расчета вновь будет ругаться на память, так проще перейти на метод Гаусса и ЖДИТЕ результат на вашей ОГРОМНОЙ схеме. Все остальные советы касаются только настроек в компе. Если вы не Администратор, то дергайте своего админа. И настройки paging файла пусть меняет, и виртуально добавляет другой диск и т.д. Примочек и возможностей много, зависит от вашего компа и установленной на нем системы
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 07.11.2012 в 14:05. |
PDF Factory PRO перестала работать выдает ошибку и потом зависает что делать? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 25.04.2012 15:12 |
Файл выдает ошибку при расчете. | Nekromanser | Лира / Лира-САПР | 9 | 08.12.2011 14:56 |
При наборе текста в AutoCAD выдает ошибку что делать? | toocbs | AutoCAD | 1 | 24.08.2011 17:38 |
При расчете фермы выдает ошибку - нехватает мегабайт | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.07.2011 16:36 |
