Файл выдает ошибку при расчете.
1) упаковать по умолчанию или же добавить галочки в пункты?
2) в динамическое загружение собственный вес входит? По вашему совету удалил РСУ, упаковал схему (со стандартными настройками), удалил все загружения (включая собственный вес). Схема вновь выдала ошибку ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Добавил собственный вес, вновь расчитал и та же ошибка. У вас схема считала? Последний раз редактировалось Nekromanser, 08.12.2011 в 14:09. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Я не конструктор и этот снип мне многого не скажет. Я лишь знаю как собирать схему по лире, в данной схеме что-то вышло не так, из-за чего выдается ошибка. Если Вы можете конкретно помочь и посмотрев вложенный файл указать, почему программа не считает - буду очень благодарен.
Урра! ![]() *********** Сейчас странное дело выходит. На краевые балки ставлю нагрузку в 100 кг/м. Перемещения получаю 11.6мм максимум. Потом увеличиваю нагрузку до 200, перемещения получаю в 10мм, для 300кг/м перемещения 8.85мм. Как вообще такое может быть??))) Последний раз редактировалось Nekromanser, 08.12.2011 в 15:08. |
В Лире выдает ошибку в геометрии. | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.07.2011 16:52 |
При расчете выдает что система изменяемая. Посмотрите пожалуйста файл | Vladimir.minsk | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.03.2011 09:57 |
ЛИР-СТК выдает ошибку | bvvladi | Расчетные программы | 2 | 18.04.2010 20:13 |
AutoCad MEP выдает ошибку при работе с AECaми | Taran84 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 04.09.2009 13:25 |
файл в нанокаде и в автокаде, путаница | E.D. | AutoCAD | 2 | 24.10.2008 09:56 |
