ЛИР-СТК выдает ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ЛИР-СТК выдает ошибку
Непрочитано 17.04.2010, 20:37 #1
bvvladi
Всем привет! В общем и целом после статического расчета решил проверить и подобрать сечения элементов в ЛИР-СТК. Для начала хотел сделать поверочный расчет т.е. задал только дополнительные параметры жесткостей-марки сталей, тип элемента и т.д. Конструктивные элементы и раскрепления стержней не задавал. Нажимаю расчет и появляется меню проверка, где прога проверяет элементы. После проверки n-го элемента проверка останавливается и появляется сообщение "неопознанная ошибка". В чем может быть загвоздка? Ставил на расчет и со всеми дополнительными параметрами-тоже самое, только останавливается на другом элементе. В чем засада? Может ошибка сидит в исходной расчетной схеме, но в статике вроде все нормально было. В общем запарился я, выручайте братцы! Каркас КМ торгового центра. Лира 9.2.
P.S. В Лире относительно новичок.
Непрочитано 18.04.2010, 20:00
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Для того, что бы о чем-то судить хотелось бы посмотреть саму схемку. Скиньте желательно в версии не выше 9.4
dimoxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 20:13
bvvladi
Дело было, как оказалось, в версии проги, наверное. Долго и упорно я мучал 9.2, но она победила меня. Решив что ей чего-то не хватает попробовал посчитать в версии 9.4 и все проверилось и подобралось.
bvvladi вне форума
лир -стк gvs Лира / Лира-САПР 11 27.06.2011 19:43
AutoCad MEP выдает ошибку при работе с AECaми Taran84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 04.09.2009 13:25
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
Кто работает в Лир Стк Astrea Расчетные программы 1 05.08.2008 16:51
Автокад выдает ошибку !stub.cpp@226 Valdemir AutoCAD 6 19.12.2006 00:28
