Как можно открыть файлы палитры .atc?
Файлы палитр - обычные xml-подобные файлы в кодировке UTF8. Открываются любым нормальным текстовым редактором (например, Notepad++).
Наверно я не правильно выразился. Мне нужно их как-то опять засунуть в автокад. Закладки палитр у меня по нажатию ctrl+3 есть, а вот сами файлы, т.к. они были не правильно экспортированы автокадом, не отображаются. Можно как-то эти файлы перевести в dwg? Или можно как то с помощью Notepad++ это сделать?
Ничего не понял. Палитры не отображаются? Или их не подключить в AutoCAD? Или инструменты не срабатывают?
Я создавал группы палитр и их, для удобства, расфасовал по закладкам на панели которая открывается ctrl+3. Так вот закладки сохранились, а палитры (я так понимаю это то, что находится в закладках)- не отображаются. Может я путаюсь в понятиях...
А на каком языке вы их обозвали? В xml файлах так же? Что в инструментах, блоки? Тогда проверьте пути в xml к dwg и bmp файлам и названия верните человеческие... Вощем читайте... |
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
надо было скопировать и файл каталога
а лучше всю папку ToolPalette, а потом в настройкач прописать к ней путь
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 |
кончающий инженер-гидротехник Регистрация: 17.12.2012
Экспорт я знаю, спасибо. Было наивное желание заставить их работать интерактивно - заменил состав палитры на сервере и у всех появилась обновленная палитра, в т.ч. и на машинах с более ранней версией автокада. Но уже знаю что не судьба, только пресловутый экспорт
1. подготовьте палитру(ы) 2. экспортируйте на сервер, (у меня в облаках - dropbox, A360 Autodesk...) 3. переименуйте исходную 4. импортируйте с сервера или облака себе и другим.. 5. добавьте в настройках путь к палитре(ам) Диалоговое окно "Адаптация" ![]() PS Не уверен, что подойдёт для всех версий вашего Acad-а, надо пробовать |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Как открыть файлы Компаса в AutoCAD? | konstruktor | AutoCAD | 2 | 20.04.2006 23:13 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
