Замена материала в мягкой кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замена материала в мягкой кровле
Непрочитано 08.11.2012, 09:50 #1
Boomem3
вопрос такого плана, хочу заменить стяжку из легкого бетона на плоские асбо-цементные листы 10мм, не могу найти литературу где можно сослаться на возможность такой замены, не хочется связываться с бетонной стяжкой в зимнее время! Листы плоского шифера укладываются на утеплитель ППЖ-200.
Последний раз редактировалось Boomem3, 08.11.2012 в 09:57.
Непрочитано 08.11.2012, 10:18
bonacon
начальник
С-Петербург
А если без бумажки, самому головой поработать? Не?
Мы же не знаем, ни пирога, ни что на ней будет установлено.
Согласовывали замену стяжек на ЦСП.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 10:22
Boomem3
пирог, паро-гидро изоляция из бикроста ,
утеплитель ППЖ-200 100мм
стяжка 20-40мм - хочу заменить на плоский шифер 10мм в два слоя
и ковер из рулонных материалов в два слоя
Boomem3 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 10:40
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Boomem3 Посмотреть сообщение
На мой взгляд - заменяемо. Единственный вопрос - чем и к чему вы будете крепить листы. Эта замена может оказаться дороже и заказчик пошлет вас в ......
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 12:40
Boomem3
первый слой шифера предполагаю расстелить по утеплителю, стыки промазать мастикой, а второй слой думаю укладывать на ту же мастику битумную.
Boomem3 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 10:04
Lompo
СП 17.13330.2011 "Кровли" п.п. 5.6 и Руководство по устройству кровель из битумно-полимерных наплавляемых материалов. Там все прописано.
Lompo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 12:54
Boomem3
спасибо, посмотрю
Boomem3 вне форума
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле shex Архитектура 7 08.03.2017 13:18
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Нужноли устраивать деформационные швы в ц/п стяжке при мягкой кровле? б@кены4 Прочее. Архитектура и строительство 2 25.04.2011 19:41
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
