Что такое bulge ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Что такое bulge ?
Что такое bulge ?
Непрочитано 10.11.2012, 11:44 #1
Что такое bulge ?
loginovskiy
Всем доброго время суток.
При построении профиля (геодезического) я использовал параметр bulge для отыскания начала кривой на трассе (полилинии).
Все было просто, если bulge /= 0 - значит это начало кривой (дуги), в следующей вершине если bulge = 0, значит тут конец трассы.
Bulge - это дословно "1/4 тангенса угла дуги". Но как оказалось это не центральный угол и не угол между хордой и касательной и не угол между касательными
и вообще я не нашел что же это за угол. Не нашел даже понятия "Угол дуги".
Хотел использовать эту величину как раз для вычисления угла поворота трассы, а не получается.
Прошу "направить на путь истинный", коллеги.
Непрочитано 10.11.2012, 12:17
Дуговой сегмент полилинии описывается с использванием тангенса четверти центрального угла. Т.е. если дуга идет на 180°, то в значении Bulge будет показан тангенс четверти (45°), т.е. 1.0.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2012, 12:30
loginovskiy
На самом деле это так, сейчас проверил. Стало быть уважаемый мной автор ошибся, написав "1/4 тангенса угла дуги".
А ведь хотел проверить этот вариант. Спасибо!!!
loginovskiy вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 18:39
VVA
Инженер LISP
Здесь bulge в картинках и формулах
Epsilon=bulge
VVA вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 18:41
Дополню: еще полезную информацию можно найти здесь
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
Что такое металлическая оболочка полученная путем профилирования конструкционной стали ... loje4ka Металлические конструкции 2 27.04.2008 18:54
