Болтовое соединение. Толщина пакета
Проектирование
Магнитка
Бармаглотище, почему Вы так считаете?
Понимаю Вашу логику и согласен с Вами, но где это четко прописано. Я видел таблицу где, шайба именно включалась в толщину пакета. Таблица такого же авторитетного человека как и Вы) А как нам то простолюдиным быть? На что ориентироваться? Нужен норматив
С уважением, Сеченов |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
"Подскажите нормативный документ" - Курс Деталей Машин. раздел "расчёт резьбовых соединений"
"как считается толщина пакета" - по расчёту на смятие, прочность и тп. И чаще всего слабым звеном оказывается не болт/винт, а пластина. Если болтовое соединение работает на срез, то причём здесь толщина шайбы? Она связывается с деталью только за счёт сил трения, в отличие от болта, который работает на срез. Деталь работает на срез, смятие и растяжение/сжатие. Если соединение работает на растяжение тела болта/винта, то важна ширина шайбы (её наружный диаметр), для равномерной передачи усилия. тут необходим расчёт на смятие тела самой детали от головки болта/винта Длины болтов выбираются конструктивно, но должны соответствовать стандартным длинам болтов по ГОСТу (указано в самом ГОСТе) Последний раз редактировалось Liukk, 12.11.2012 в 10:15. |
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Последний раз редактировалось cheshiki1, 12.11.2012 в 10:32. |
В таблице с болтами класса В неверны толщины гаек (М12 - 10,8, а не 10; М16 - 14,8, а не 13; М20 - 18, а не 16; М24 - 21,5, а не 19) и для тонких пакетов естественно не учтён п.14.2.5 СП 16.133330.2011. В таблице с высокопрочными болтами не всегда соблюдается требование оставления за гайкой одного полного шага резьбы.
Толщины гаек по ГОСТ 5915-70
РБ г.Гродно
хотя здесь http://www.metiz.net/node/100 так как вы написали. Для кого то это не слишком важно. Последний раз редактировалось cheshiki1, 13.11.2012 в 09:34. Причина: новые факты |
Сеченов, вы в какой программе чертите?
Если автокад - то, при установленном модуле СПДС, обычные болты элементарнейше прорисовываются, со всеми метизами и пакетами. Занимает меньше 1 минуты на соединение. В трехмерке - тоже вы, наверняка, собираете соединение из элементов... Высокопрочные - тут уже я по ГОСТу подбираю. Табличку все лень составить, поэтому либо уже подобранные ранее использую, либо просчитываю с "нуля". |
cheshiki1, насчёт http://www.bolting.ru/gost/gost_5915...a_tochnosti_v/ что можно сказать, - хреновая ссылка, однако, - посмотрите в NormaCS. А вообще это неправильные толщины гаек до сих пор кочуют из учебника в учебник, долгое время также пользовались пока при больших объёмах метизов с монтажа не стали поступать жалобы, что гайки не догружаем. Оказалось и вес больше и соответственно - толщина
Offtop: Был такой казус с пружинными шайбами.
Объект на 500т. Все соединения - болтовые, с пружинными шайбами (дешевле контргаек, руководство настояло). Получилось так, что на авторский надзор смог приехать только через полторы недели после начала монтажа. Смонтировано около 100т. И ни одной пружинки не стоит. Спрашиваю - "Хде?!" Отвечают - вон лежат, вчера привезли. Как они потом "сексом занимались", чтобы поставить эти пружинки в собранные узлы ![]() Это просто песня была Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.11.2012 в 20:33. |
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 07.04.2016 19:46 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 1 | 07.04.2011 23:39 |
