Ищу способ демонтажа дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ищу способ демонтажа дымовой трубы
Непрочитано 12.11.2012, 09:47 #1
Riko_dk
Всем доброго времени суток. Нужно демонтировать трубу D600 высотой 35 метров. Нужно что бы упала в строго отведенное место. Демонтаж по частям наверно слишком опасно будет. Других вариантов не знаю. Может кто сталкивался с таким, есть ППР или тех карта, ну или же на словах помогите. Как ее демонтировать.
Непрочитано 12.11.2012, 11:44
Taracka
А просто потянуть не прокатит? С двумя страховочными тросами.
Taracka вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 12:23
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Причём страховочные закрепить на опорах так, чтобы они направили трубу на нужное место.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 12:56
Tyhig
Исключительно резать на высоте плазменной или газовой резкой из люльки подъёмника и краном спускать части вниз.
Ещё как вариант там может сболченные секции есть ? Тогда их опускать целиком.
Вы никогда не сделаете безопасное падение или оно будет стоить дороже поэлементной разборки в несколько раз.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 18:30
Taracka
Как вариант: взять краном чуть выше центра тяжести и снизу срезать. Опять же со страховкой. И трезвым крановщиком...
Taracka вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 18:42
slava217
Проектирование
Рязань
Это все партизанщина, а парню документ делать придется
slava217 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 18:44
VVapan4ik
Наверняка краном устанавливали. Краном и демонтировать. Высота-то не очень и большая.
Непрочитано 12.11.2012, 18:50
slava217
Проектирование
Рязань
Конечно, краном... Только Вы попробуйте ппр на демонтаж написать... Это весело. Было дело, производили подобные работы на нефтезаводе... С трудом ТБ согласовали. Там ведь реально работать опасно. Даже если есть фланцевые соединения....
Впрочем, возможен такой порядок:
Варятся наверху монтажные фланцы
Производится предварительная подрезка трубы внизу.
По подрезанным местам варятся направляющие упоры.
Строповка и натяжение..
Полная подрезака.
Обрезака вант,
slava217 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:02
VVapan4ik
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Зачем все так сложно?
От анкерных болтов гайки на нижнем фланце трубы открутить, раскосы снять, трубу поднять краном и опустить. Делов-то.
Непрочитано 12.11.2012, 19:05
slava217
Проектирование
Рязань
Давно ржавые гайки откручивали? Так прямо в ППР и напишете? Типа открути гайки и отойди....
А открутите- посмотрите, насколько качественно оттяжки натянуты...
Плавали, знаем..
slava217 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:08
VVapan4ik
А кран для чего?
Кран держать все будет, пока "откручивать" хоть резаком будете. Потом оттяжки снять и все.
Все просто.
Непрочитано 12.11.2012, 19:12
slava217
Проектирование
Рязань
Все просто.
Вот это "все просто" я Вам пооперационно и описал.
slava217 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:16
VVapan4ik
Только смысл трубу подрезать?
И упоры зачем?
В какой последовательности труба ставилось, в такой же обратной последовательности и демонтаж.
Не усложняйте.
Непрочитано 12.11.2012, 19:22
slava217
Проектирование
Рязань
И упоры зачем?
трубу подрезать? Чтобы упоры не установить
упоры для чего? чтобы безопасность газорезчику обеспечить
Монтажные фланцы? чтобы обеспечить несущую способностьузла строповки............
Все имеет свою причину.
slava217 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:27
Tyhig
Согласен.
Снимаемую секцию трубы необходимо удерживать краном за верх без натяжения.
Низ демонтируемой секции необходимо прикрепить к нижней секции нестандартным страховочным устройством, разбирающимся дистанционно.
Тогда освобождённая от болтов секция не сможет достать человека с болгаркой на подъёмнике.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:33
slava217
Проектирование
Рязань
Меня всегда умиляют НЕСТАНДАРТНЫЕ удерживающие устройства, которые необходимо разработать, аттестовать и изготовить....
По поводу "болгарок"... Ну, нельзя ими резать напряженные конструкции....
slava217 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:44
TVN
Ремонт, консервация, демонтаж дымовых труб выполняется только по проекту, выполненного специализированной организацией (проект, а не ППР).
См. правила эксплуатации дымовых труб электростанций (возможно, немного ошибся в названии Правил, нет под рукой).
Будешь валить трубу по ППР-посодют.
TVN вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:50
Jeriko
Полная подрезака.
Обрезака вант,
схемой сего действа не поделитесь?)
газовым резаком резать?
Jeriko вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:57
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
ППР- это технология производства работ.
slava217 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 22:23
TVN
Благодарю, я понимаю разницу между ППР и проектной документацией.
См. оригинал вопроса- автор ищет ППР или тех.карту, а искать надо специализированную проектную организацию.
TVN вне форума
Устройство металлического перекрытия устья дымовой трубы Н=35м. Dani Металлические конструкции 1 10.03.2013 22:26
Пример проекта по устранению крена металлической дымовой трубы Алёшка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2012 18:45
ищу способ оптимизировать черчение в автокаде. разделы водоснабжение и отопление Святослав Флорентинович AutoCAD 3 09.08.2012 09:40
Ищу серию 4.900-10 вып.1 Трубы и их соединения Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2011 15:41
Ищу способ монтажа дымовой трубы. алвик Технология и организация строительства 42 02.03.2009 22:09
