Каково заложение фундамента вблизи канализации
От края фундамента до самотечной канализации расстояние по нормам действительно не менее 3 метров в свету. Если галерея шириной 2,5 или даже 3 метра и труба идет по середине, то это правило соответственно не выполняется.
Есть пункт 12.36 СП 42.13330.2011(Градостроительство), где в том числе говорится- "Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.". На практике в таких случаях мы ВК-шники заключаем свою трубу в футляр или ж/б обойму, а конструктора следят чтобы труба действительно не оказалась в зоне действия фундамента. Ваше решение по опуску фундамента абсолютно правильно- дополнительно необходимо проконтролировать Ваших ВК-шников и заложить трубу в футляр или Ж/б обойму. Кстати ссылка по увеличению расстояния из этого-же пункта только относится к коммуникациям. Кстати если галерея находится на территории промпредприятия то тут может быть проблемы, так как в СП "ГП промпредприятий" такого пункта нет. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Cptn_Sol, СНиП и СП почти идентичны друг другу. У вас проблемы в разно написанных местах? Только намедни была тема про иерархию нормативов: СНиП главнее, чем СП.
nvya, а изначально на какую глубину закладывали фундаменты? Картинку бы. |
![]() В СНиПе вооще разговор о наружных сетях и 3,0м - это больше, по моему, связано с эксплуатацией-ремонтом-доступностью-безущербностью ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось nvya, 15.11.2012 в 11:50. |
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Заложение ростверка свайного фундамента. Промерзание. | Nordek | Основания и фундаменты | 9 | 23.11.2012 10:44 |
Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента??? | AndreyKo | Основания и фундаменты | 17 | 24.10.2011 13:47 |
2.5 метра от фундамента до городской канализации | liik | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 21.12.2009 10:50 |
