Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента???
начинающий строитель)))
Уфа
Можно. По крайней мере, в решениях по устройству мелкозаглубленных фундаментов с утеплением для коммуникаций указывается именно такой вариант. Только утепляется, так сказать, не сама труба, а грунт под ней. Т.е. на приличное расстояние влево/вправо от трубы утеплитель заводится.
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
А чем плох вариант утепления самой трубы? Вроде и бюджетно и технологично...И по сути источником тепла являются сами стоки, по-этому чем ближе к теплоизоляция к источнику, тем будет лучше.
Кто чего скажет по поводу минимального расстояния??? |
Стоки пробежались по трубе - и плюхнулись в септик. Все, до следующего спуска в канализацию источника тепла нет.
Ну я как бы серьезно. Источником тепла пробегающие по трубе какашки служить не могут. Надо использовать геотермальное тепло.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Мде, "траншея", "фундамент".
Хорошие люди роют так, чтобы линия, проведенная под углом величиной, равной углу внутреннего трения, афаик, грунта, от низа фундамента не попала в контур выемки, образующейся при проведении земработ. Короче, выпуск каналии - сразу на запад от начала "траншеи", пусть на метр от земли, но только на сколько возможно - короче, и в колодец, откуда уходить на нормативную глубину, а лушче на промерзание. Утепления - это всё от лукавого. |
Уфа
Да, и про какой запад идет речь? можно на метр, но как можно короче и в колодец, а от туда на глубину промерзания...???? |
Московия*
Мде.
У вас и до этого - полная темень. Идите вы в интернеты, а лучше в библиотеку. Хорошо. Налево. Так яснее, наверное. Именно. |
Уфа
Уважаемый, Вам годочков сколко? Судя по ответам не много...или заигрались.
Посылать куда-то незнакомого Вам человека по меньшей мере не вежливо и выглядит глупо. Если я нарисовал колодец на "севере", то значит он может быть только на севере. Я н6е спрашивал о том где мне расположить колодец. Про уход на глубину промерзания внутри колодца - это очень хороший совет! А в целом, если нечего сказать, то лучше промолчать. Но если есть, что сказать, то лучше это говорить так, чтобы было понятно окружающим. Старайтесь уважать себя и собеседника. |
Давайте посмотрим правде в глаза.
Какашки и стоки это разные вещи. Стоки могут быть источником тепла. Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ? Это я не понимаю. Да, наверняка напридумывали кучу типовых решений и т.п. Может где-то и дешевле сделать теплоизоляцию и выше границы промерзания. Но это дешевле инженеру, а не автору темы. Автор такого в глаза не видел и спроектировать не сможет наверное... Тут уже не экономия, а лишь бы всё не сломалось... Копайте ниже ? Колодцы будут ниже, всё будет ниже... Но ради 30 см... Автор, извиняюсь, не заметил что вы строитель... Ну тогда сделайте варианты и прикиньте их стоимость в ломанных сметных программах. Цитата:
Хм... Но там вроде бы про коррозионные среды было... В СНиП "защита от коррозии" или как-то так он назывался... По логике вещей, чем дальше тем лучше. Разольётся, вымоет грунт и пипец фундаменту с домом... Есть ещё такое понятие, как учёт последствий. Смоделируйте в голове ситуацию, куда потекут стоки если что... Смотрите уклон слоёв грунта и наличие водоупоров. Если есть опасность, то имеет смысл Цитата:
Потом например при определённой скорости вода не замерзает в трубе на морозе. Вроде бы больше 0,5 м/с или больше, не помню... И это лучше всего решить инженеру ВК. Т. е. нужен теплотехнический расчёт грунта+утеплителя. В каком СНиПе посмотреть даже не знаю. Мы в институте теплопоток в грунте считали, вроде просто было...
Нельзя - тогда труба будет ниже подошвы фундамента.
Уфа
Колодец сделать глубже тоже дело не простое - экскаватор выкопал на 3,8 , а ковырять глубже вручную тяжко - очень плотная глина вперемешку с камнями. Предполагаю сделать так: канализационную трубу утеплить, после проложить ее внутри азбест-цементной трубы....на глубине 1 м. На счет того строитель я или нет - по образованию инженер-гидравлик. Про то, что я строитель специально наставил смайлов...Строю дом и по ходу дела мноие тех. решения приходиться прорабатывать самостоятельно т.к. профессиональные строители в этих вопросах не шарят. |
Плохо. Основание под фундаментом будет нарушено. Да и ВКашники по своим соображениям нам так делать запрещают.
Уфа
Понятно, что плохо, а что делать? Не поднимать же специально трубу, чтобы провести ее сквозь фундамент... Вот и думаю насчет того, чтобы кан. трубу проложить внутри азб.-цементной, чтобы в случае утечек на размывало подошву фундамента.
Минимальное расстояние от подошвы фундамента до верха нижележащего слоя | bigden | Основания и фундаменты | 3 | 10.08.2011 19:38 |
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене | Mike-M | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2011 20:20 |
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных | G R E N | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2010 08:31 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 15:18 |
