Как обезжирить мелкую стальную сетку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как обезжирить мелкую стальную сетку
Непрочитано 13.11.2012, 09:53 #1
stoper
урбанист
Юг России
Мелкая стальная сетка в листах или рулонах. Ширина 1 м, размер ячейки от 1х1 до 5х5 мм, толщина проволоки 1 мм. Нужно тщательно обезжирить. При производстве сетки скорее всего используется машинное масло или отработка.
Непрочитано 13.11.2012, 10:04
kulvazab
В МДС по монтажу стальных конструкций (к СНиП II-21-81* "Стальные конструкции") расписывались методы обезжиривания шайб и пр. Правда у Вас "не совсем" сетки. Я б сетке банзиновую ванну устроил.
kulvazab вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 10:06
Tyhig
Offtop: Ну например
Мыло под торговым названием «Антипятин» предназначено для удаления сложных пятен. Это средство замечательно справляется с жирными пятнами от любого масла, в том числе и машинного. Для использования смочите ткань теплой водой, обильно нанесите средство, оставьте на 30 минут, постирайте изделие в стиральной машине с СМС.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 10:07
stoper
урбанист
Юг России
"не совсем шайбы"))
да, я и думал по поводу ванны. Но как контролировать "работоспособность" бензина, его "насыщение" отмываемым маслом? Может кислота какая? Может с песком мелким оттирать - виброванна?
stoper вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 10:23
kulvazab
Да, не совсем шайбы, пардон.
Кислотой пожжёте сетку (наверное). Если огнём обезжиривать - "отпустите" металл, да и закоптите. "Смочить ткань тёплой водой" - тогда сушить быстро (феном?) надо после водички, а то заржавеет.
Если там надо супер-пупер, то тогда надо иметь какой-то индикатор жира. Типа лаксуса, только не для кислот и щелочей, а для жиров и масел. Мерим жир-масло до "ванны", потом после "ванны". Смотрим результат, потом молимся, потом ставим подпись. Тут, вообще-то, нужен химик-технолог-практик. Радиомонтажник, ювелир, технолог-мясомолочник...
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 10:32
stoper
урбанист
Юг России
отмывать сетку от масла нужно без фанатизма. Для последующего использования в ответственной штукатурке
stoper вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 10:39
Договориться и подогреть в камерной печи сопротивления до первой критической точки (чтоб не "отпустило"). Думаю что при 350 градусах почти любой жир накроется.
В аналогичной ситуации стружку мыли в растворах синтетических моющих средств. Каскадное использование (свежий раствор идет в чистую ванну, потом в среднюю потом в грязную, нотом на регенерацию, для бензина бы тоже пошло), после мойки очень хороший поток воздуха - сметает остатки МС - бо то что высохнет оставит все на поверхности, а раз нечему сохнуть... и на последок камерная печь (бо это все потом плавилось) водичка была недопустима в принципе. Но не думаю что у вас так много сетки чтоб технологию сооружать.
О! Чего еще вспомнил - в танковой мастерской (на основе Урала) есть установка для отмывки... масла от сеток. Со всеми системами рекуперации и прочего, может сунуться к воякам? Обычно всегда есть поблизости...
Последний раз редактировалось Fogel, 13.11.2012 в 10:46.
Непрочитано 13.11.2012, 10:41
slava217
Проектирование
Рязань
Сейчас продается масса средсв для бескислотного обезжиривания. Даже консервационные смазки смываются...
slava217 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 10:42
kulvazab
Тогда бензин, блин. Пусть полежит в нём полчасика, родимая. Чтоб потом не сильно воняла, пусть постоит час-два на ветерке. А то я уже начал вспоминать, что в таких случаях фармацевты делают.
kulvazab вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 10:43
Tyhig
Я так понял, что перед обезжириванием в промышленных масштабах надо принять что за жир и соответственно назначить обезжириватель и реакцию.
Если же партия небольшая, то одной ванны должно хватить.
Википедия
Расщепление жиров на глицерин и жирные кислоты проводится обработкой их щёлочью — (едким натром), перегретым паром, иногда — минеральными кислотами. Этот процесс называется омылением.
Чтобы гарантировать процесс надо назначать жир, обезжириватель и искать диссертации по протеканию реакции.
Если без этого, то только опытом...
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.11.2012, 10:44
slava217
Проектирование
Рязань
Посмотрите что-нибудь типа Дезоксила
slava217 вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 11:17
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
А каустической содой не получится? Была несколько лет назад поставлена задача отмыть алюминиевые фляги от масла. Масло в них хранилось десятилетиями. Слой грязи достигал 3 мм. Взял 200 л. стальную бочку, поставил внутрь флягу, насыпал каустической соды (килограмм 10), залил горячей водой. Мешал это добро деревянной палкой. На очистку фляги до блеска уходило не более 3 минут. Флягу промывал водой. Но надо быть аккуратным, можно получить хим. ожог. И вопрос - куда девать отработанный раствор?
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 11:23
kulvazab
Что-то густовато для штукатурной сетки: диаметр 1мм ячейка 1мм*1мм.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 21:38
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
штукатурка разной зернистости бывает))
Может сделать камеру гидроабразивной мойки? Подавать под давлением какой-либо раствор из предложенных выше средств + песок? Но регенерация сложной будет.
slava217 - спасибо за Дезоксил. Похоже - реальная штука и может использоваться многократно. Тогда видится вибро-ванна с рециркуляцией Дезоксила + добавление песка. Песок отделяется гидроциклоном или на вибросите и снова в дело. Перекачка химическим насосом. Остатки песка на сетке не критичны.
Ванночка размером на рулон (1х0,3х0,3 м) или на несколько листов (1х2х0,3 м)
Возможно, ванна с ультразвуковым источником колебаний (как стиральная машинка "Ретона")
Последний раз редактировалось stoper, 13.11.2012 в 21:50.
stoper вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 19:49
ASDF
Паяльной лампой или сварочным трансформатором ее!!! Главное, ЧТОБЫ ЛЮБИТЕЛИ ЭКОЛОГИИ НЕ ЗАМЕТИЛИ!
ASDF вне форума
помогите новичку построить сетку MargaritaM ANSYS 2 02.03.2012 07:32
Как построить прямоугольную сетку по списку точек. Mozgunov Программирование 9 24.06.2011 17:34
