можно ли оголять арматуру ригеля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > можно ли оголять арматуру ригеля?
Непрочитано 13.11.2012, 17:30 #1
maria0407
Привет!
Можно ли оголять арматуру сборного ж/б ригеля на опоре? как это может отразиться на его несущей способности?
Непрочитано 13.11.2012, 17:46
kulvazab
Отразится плохо. Или очень плохо.
kulvazab вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 10:28
yuura
строительное проектирование
Донецк
на сколько оголять и для чего?
yuura вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 16:54
kulvazab
maria0407, Ваше длительное молчание наводит на нехорошие мысли. (Может, автора уже пришибло ригелем?) Отзовитесь, успокойте публику.
kulvazab вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 16:56
swell{d}
Düsseldorf
смотря как оголять.
в преднапряжённых на упоры ж/б элементах канаты торчат в торце элемента, например
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:09
ДС
Инженер-технолог
Например, см. вложение
Тип файла: pdf УНС.pdf (32.6 Кб, 187 просмотров)
ДС вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 12:39
CEBEP
а откуда график такой?
CEBEP вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 14:17
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от maria0407 Посмотреть сообщение
....Оголять (например, при обследовании) арматуру ригеля можно только в пролёте (где все усилия воспринимает только аратура), а на опоре по этой же причине - нельзя! И потом, количество растянутой арматуры на опоре будет меньше, чем в пролёте (см. пример любого расчёта, например, Мандриков, Байков).
Ворчун вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 23:37
gazon
FEA, ЖБК
автор - шкодливый ребенок))) не хочет отвечать зачем это делать! просто инетресно, наверно, что же будет)
можно оголить его и по всей длине, только снять с опор и положить на пол.
gazon вне форума
Подскажите можно ли связывать арматуру AIII d28 с d22 в узле колонна - ригель Roman Ivanov Железобетонные конструкции 20 02.08.2012 10:25
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? Fag Конструкции зданий и сооружений 39 21.02.2010 12:42
