фундамент из двух независимых частей
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Та часть дома, что с подвалом, практически не будет оседать. Остальная часть здания будет иметь значительно бОльшие осадки (например, 0,5 см подвальная часть, и 3-4 см - остальная). Скорее всего, пойдут трещины в газоблоках, если сверху стена будет неразрезная (без деформационного шва).
Не надежнее ли обеспечить равномерность осадок, заложив под подвал ленту меньшей ширины (скажем, 0,4м), а под остальную часть - бОльшей? Переход от глубины заложения фундамента подвала делать уступами (например, 0,5м вверх через каждые 1,5м). При этом, глубина заложения фундаментов должна быть не менее глубины промерзания грунта (зависит от региона строительства).
Ставки сделаны, господа... |
Спасибо за ответ! Дело вот в чём: стены подвала уже залиты шириной 0.3м и глубиной 2.5м. Насколько я понял, вы предлагаете остальную часть залить ленту глубиной не менее 1.7м и шириной??, жёстко связать ёё со стенами подвала,подвал перекрыть отдельной плитой, а в другой части потому,как перепад-залить что-то типа независимой стяжки (под трактор 2тонны)? Поправьте пожалуйста, где я не прав.
Украина, Львов
Если глубина промерзания 1,70м, то фундаменты бесподвальной части располагать на такой глубине. На расстоянии не менее 1,20м от подвала делаете ленту уже на глубине 2,10м (далее - стена подвала на глубине 2,50м). Ширина лент определяется расчетом несущей способности грунта и осадок от расчитываемых нагрузок на фундамент.
Возможен вариант столбчатого фундамента бесподвальной части (чтобы не копать узкую траншею под ленты, делаются отдельные шурфы с шагом 3..6 м). При этом, площадь подошвы фундаментов, что ленточных, что столбчатых все равно будет приблизительно одинаковой.
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 14.11.2012 в 20:39. |
Оказывается , у меня есть гидрогеологичесские исслелования-остались от постройки дома.По ним на глубине от 0.3 до 3.2м
находится суглинок средней плотности и средней влажности. Подскажите, какой вес выдержит буронабивная свая диаметром 25см с расширением внизу (с пяткой), длиной 1.7м (ниже глубины промерзания- московская обл.).? |
тоже хочется, господа, задать вам одну загадку,-- продолжал он.-- Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше -- два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка? Судебные врачи многозначительно переглянулись.... Я. Гашек. "Похождения бравого солдата Швейка". |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |
Фундамент с внутренней стеной на расстоянии 2,5 метра | Герцогиня | Основания и фундаменты | 1 | 21.08.2011 00:03 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
Осадка разновысоких частей здания | nikcher | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.03.2006 01:04 |
