Подскажите узел связей профиля Молодечно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите узел связей профиля Молодечно.
Непрочитано 14.11.2012, 06:34 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Связь требуется сделать в одной плоскости. Не могу никак сообразить как правильнее "разорвать" и устроить узел на пересечении. По задумке связи должны были идти как на указанном чертеже, но в таком случае они не лежат в одной плоскости, а надо чтобы лежали. Подскажите как сделать наиболее экономично и технологично...
Можно конечно попросту вырезать в месте пересечения одну из веток и приварить к другой, но смущает смогут ли строители "на коленке" сделать так и также смущает сама место сварки, где ветки образуют между собой острый угол, насколько удобно и возможно будет сделать там провар?...
Непрочитано 14.11.2012, 09:01
с трубами узел с фасонками нужен.
PS на данном рисунке все обозначения сварочных швов "вывернуты" в противоположную сторону
Непрочитано 14.11.2012, 09:33
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Хмурый, дал Вам нормальный узел, но обратите внимание на довольно острый угол связей
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 11:02
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А вас не смущает угол связей?
Вот прикиньте, какие у вас там усилия будут...
Связи делают под углом от 30 до 60 градусов, всеми правдами и неправдами стараясь приблизиться к 45.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 13:58
РастОК
Узел сразу не подходит. Такие типы узлов я конечно-же знаю и применял, но дело в том, что этот узел достаточно трудоёмкий. Связей по покрытию только штук 100, а делать будут всё на площадке, а зима не за горами.... Сами понимаете...
Брамоглотище: узел связи к сожалению изменить не могу, т.к. там идут арки с парралельными поясами, арки шириной (насколько я помню) 600 мм, с шагом 3.5 метров. Чтобы обеспечить неизменяемость поясов идут такие вот крестовые связи от верхнего к нижнему поясу, поэтому только с таким углом. Так сказать, зажат в архитектурно-технологических рамках.
Последний раз редактировалось РастОК, 14.11.2012 в 14:04.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 16:38
из уголка тогда связи делай...
Непрочитано 14.11.2012, 16:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Архитектурно-технологические рамки, я полагаю, гонят "в трубу"
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 17:31
РастОК
Абсолютно верно ))
РастОК вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 19:01
1 | #9
Chebyn
не ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 22:30
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
не ?
пост #2 .. = ))
Правда, размеры фасонок с углами топикстартера будут угнетать
Да и топикстартер уже отплевался из от него.
РастОК, вы хотите из непойми чего сделать конфетку, причем вкусную и быстро. Так не бывает. . =))
Ну, сварите их встык и накройте пересечение двумя пластинами (с двух сторон). Поматерятся, погеморроятся - но как-то приварят
На самом деле, действительно хороший совет вам вряд ли кто-то даст при таком мизере исходных данных и ваших задачах.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.11.2012 в 22:37.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 00:25
РастОК
Исходных данных хватит для поставленной задачи (вопроса). И совет тоже дали хороший (запись №9). Так что, спасибо форуму и форумчанам.
Chebyn, а для чего вот эти кусочки пластины на сечении (по краям отверстия для фасонки)?
РастОК вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 00:34
Бармаглотище
КМ, КМД
Чем же принципиально отличается узел из поста #9 от узла из поста #2 ?
Формой прорезающей фасонки? = ))
Тем. что фасонка примыкающего элемента не врезана, а приварена в тавр к заглушке? Так это от усилий зависит, которых мы не знаем. Да и не только.
пластинки - чтоб ветер не свистел в дырках, которые после прорезания трубы и вставки фасонки останутся.
И мне ооочень интересно, какого диаметра болты вы будете втискивать в эти фасонки (с учетом трубы 50х3) (помним про 1,5d отверстия до края элемента). М10? = )) Которые в строительстве вообще не применяются..
Фасонку раздуете в ширину, чтоб хотя бы на м12 выйти? Так при ваших углах это такая каракатица получится...
кстати, толщина трубы 3, при наколенном изготовлении... Как-то смущает. Варить-то, небось, обычным держаком будете?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.11.2012 в 00:51.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 00:44
РастОК
Да хоть 16-го, два высокопрочных болта. Выдержат до 6т. При ширине фасонки 80 мм.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 00:54
Бармаглотище
КМ, КМД
о как. 16 болт. расстояние от края до центра болта - 1,5 диаметра отверстия. между болтами - 2,5. итого получаем 1,5+2,5+1,5=5,5. 80/5,5=14,54. Расскажите, как вы в отверстие 14,5 засунете 16-й болт.
Непрочитано 15.11.2012, 00:57
slava217
Проектирование
Рязань
Можно оставить один болт и обварить связи после выверки геометрии каркаса. Что реально все и делают на монтаже.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 00:59
Бармаглотище
КМ, КМД
один болт. И сварка.
отлично.
Тогда - выдерживаем расстояния между швами (50мм, однако), вместо, скажем, 15 (от края фасонки примыкающего элемента) до "длинной" трубы при болтовом соединении.
Смотрим на угол между элементами связи, прорисовываем, ужасаемся от размеров фасонки (лишние 35 мм при таком угле дадут весьма заметное увеличение. С учетом 50-й трубы - выглядеть будет еще хуже, чем каракатица. Там визуально одни фасонки будут).
И на монтаже далеко не всегда обваривают конструкции, запроектированные и изготовленные под болтовые соединения.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.11.2012 в 01:05.
Непрочитано 15.11.2012, 01:03
slava217
Проектирование
Рязань
Смотрим на угол между элементами связи, прорисовываем, ужасаемся от размеров фасонки.
Размер фасонки- не самое страшное, что может произойти в этой жизни.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 01:11
Бармаглотище
КМ, КМД
не самое. Только там же "архитектурные требования".
От ажурности да кружев стальных и следа не останется.
Непрочитано 15.11.2012, 01:15
slava217
Проектирование
Рязань
Все можно сделать симпатично. было бы желание.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 01:17
Бармаглотище
КМ, КМД
не все.. = )) При любом желании.
Но спорить не буду, эта связь не стоит того, чтоб из-за нее копья ломать
Молодечно. Опорный узел колонн. В чем секрет? Aндрeй Металлические конструкции 26 05.10.2013 22:34
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2009 18:01
узел крепления кассетного профиля Dimonam Конструкции зданий и сооружений 2 24.06.2008 14:47
Узел труб квадратного профиля. Posrednikov Конструкции зданий и сооружений 3 13.05.2006 23:47
