ферма, линии влияния
Er4SuS, присоединяй картинки к постам!
Братск
Вот она, эта схемка.
А в чем проблема с разрезкой? Рассекаешь ферму в нужной панели, в разрез хоть как попадает 3 стержня - нижний пояс, верхний пояс, раскос. Потом составляешь уравнение моментов относительно точки пересечения раскоса и верхнего пояса. Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 15.11.2012 в 04:05. |
к сожалению так неправильно, ведь моментная точка это точка в которой пересекаются 2 другие неизвестные реакции, в случае который вы предлагаете нужно брать проекцию на горизонталь
кстати залил более четкую картинку) Последний раз редактировалось Er4SuS, 15.11.2012 в 09:12. |
Братск
Ну и вообще, если сильно надо - можно расчет и по другому провести, по проекции на горизонталь и вертикаль, далее решая систему уравнений. Все равно результат тот же будет. Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 15.11.2012 в 09:30. |
РФ
А Вы как вариант рассеките чтобы нашлось усилие не в первой, а во второй панели, а потом воспользуйтесь методом вырезания узлов. И получится, что усилие в первой панели равно усилию во второй (в нижнем поясе
![]() Последний раз редактировалось AVO, 15.11.2012 в 09:32. |
РФ
Да не я не шучу. Вот Eugene Zarubin Вам уже два решения предложил, оба чертовски правильные. В посте #14 он вырезал опорный узел фермы и расчитал усилия - вот Вам метод вырезания узлов. Вы не паникуйте какая сложная задача, возьмите да и разберитесь спокойненько. Учебник почитать - тож не грех
Братск
Так сошлись же решения. Что с моментной точкой получилось Ra*(a/h), что проекциями Ra*ctg(alpha)=Ra*(a/h). Что там, что там уравнения равновесия на плоскости.
РФ
Моментную точку выбирают такой, чтоб в ней пересекались два неизвестных усилия, чтобы не решать систему с несколькими неизвестными, а вообще уравнения равновесия статики действительны относительно любой точки. Хоть относительно Комсомольска-На-Амуре решайте. Другое дело, удобно ли так решать. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Линии влияния опорных реакций в неразрезных балках | Сан_Саныч | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 10.04.2012 20:44 |
как построить линии влияния от А11 для плиты, треугольной в плане | Ольгаxx | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.02.2011 14:25 |
Линии влияния | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 08.02.2011 18:41 |
