Как внести "специальные" работы в ППР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как внести "специальные" работы в ППР
Непрочитано 14.11.2012, 09:02 #1
Анатолий_01
г. Волгоград
Господа, необходимо отразить в ППРе укрепление одного из откосов котлована и (какие-то) мероприятия по отводу 6-ти киловольтного кабеля, попадающего на откос. Тех. карт на это нет, что с этим делать?? Благодарю за любую информацию.
Непрочитано 14.11.2012, 09:55
Tyhig
А ПОСа нет ?
Видел на форуме ссылки что существует некий типовой альбом с типовыми креплениями откосов котлованов (разумеется неглубоких). Видел в продаже аж механизированное крепление щитами траншей.
Но не думаю, что вы его найдёте. Наверное придётся самому делать.
По кабелю надо получать согласование на работы от его собственника... Там собственник напишет, чего хочет...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 11:12
Анатолий_01
г. Волгоград
Ну, котлован глубиной почти 7 м. Думаю о шпунте, но боюсь скажут дорого. А кабель хотим вырывать и вешать на ограждение вдоль котлована. Просто не понимаю как это должно быть ещё отражено в ППРе.
Анатолий_01 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 11:38
Tyhig
Ну тогда это не в ППР надо делать. Требуйте комплект РД на ограждение котлована, а в ППР уже просто разрабатываете технологию его возведения.
Вы РД на шпунт тоже можете сделать, но это же всё деньги на проектирование. И потом уметь надо, хоть чуть-чуть...
А чего мегаоткосы не хотите сделать ? Вам же проще...
Кабель да, правильно. Срезать лопатой, уложить рядом, а потом наварить электродом Э-42.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 12:02
Анатолий_01
г. Волгоград
Там проблема в том,что рядом красная зона и существующая дорога, по к-ой самосвала движутся. В проекте откос идёт под 60 градусов, на деле так не выходит с одной стороны.
Про кабель немного не понял. Можно по подробней
Непрочитано 14.11.2012, 14:18
Александр 1982
ГИП
Сообщение от Анатолий_01 Посмотреть сообщение
А расчет этого откоса у вас имеется? такой откос должен быть обоснован расчетом в проекте
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 16:04
Tyhig
У нас тут намедни ВНИМИ опять обосновал устойчивый угол уступов высотой до 5 м в горных условиях (грунты валуны+песок, ниже породы песчаники, алевролиты) в 50 градусов в наносах и в 60 градусов в горных породах.
И допустил при копании в этом месте горным экскаватором рабочие углы 50-60 и 60-70 градусов соответственно.
Чего-то у вас там 60 градусов стремновато.
В ПД в ПОС, конечно, были расчёты угла откоса глубоких выемок по приложению СНиП "Земляные сооружения..." ?
А что такое красная зона ? Может красная линия ?
Вы же в ППР не имеете права менять решения ПОС. ПОС сказал откос 60 градусов, значит 60 и пускай рушится и валится в него.
Может проще существующую дорогу подвинуть ?
Иначе вам надо писать письмо заказчику об остановке работ из-за необходимых вновь выявленных работ. А то вам потом за шпунт не заплатят...
И не забудьте у дороги сделать удерживающий вал согласно СНиП "Промышленный транспорт".
Ну или в общественных дорогах тоже должно быть что-то подобное...
Это решение конечно притянуто за уши и необосновано, но оно обезопасит работы. Вам же не нужен самосвал в котловане ?
Ну или хотя бы отвал грунта там разместить между ними...
Или хотя бы забор попрочнее и уклон поверхности в сторону от котлована...
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.11.2012 в 16:09.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 18:36
Анатолий_01
г. Волгоград
Tyhig, спасибо за рекомендации!) Кто-то просто накосячил (видимо в ПОСе), а я расхлёбываю. Расчёта откоса у меня нет. Я звонил в организацию, сделавшей ПОС, они сказали что стройгенплан был разработан только на надземную часть. Т.е. когда откосов нет, пазухи засыпаны... И мне говорят, что для подземной части придётся что-то придумывать. Вот и думаем(
Если не сложно подскажите ещё как правильнее кабель отвести.
Непрочитано 14.11.2012, 19:07
Tyhig
Вам солгали.
СНиП 12-03-2001
углы откосов определяются в ПОС
вне зависимости делался стройгенплан или нет.
Это значит расчёта нет. Требуйте много денег за него и попробуйте сделать сами. Я такой расчёт никогда не делал, но думаю он не очень сложный... Трудоёмкость около 1 недели.
Не знаю, как вам кабель отвести. Я пошутил.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 00:16
СТВОЛ
Расчет откоса абсолютно не сложный, важно правильно нагрузки собрать. У меня был какой-то, но рассчитанный по СНБ, в принципе расчет приемлемый и если для собственного спокойствия подойдет. Если же подобный расчет припаивать к проектной документации могут возникнуть вопросы откуда он такой взялся.
СТВОЛ вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 08:52
VadoZ
young engineer
Спб
Котлован 7м без крепления и с крутым углом откосов, в глине норм стоит.
Тип файла: pdf кнс.pdf (789.6 Кб, 151 просмотров)
VadoZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 14:23
Анатолий_01
г. Волгоград
Спасибо, друзья! Приятно, когда если не дома, то от куда-нибудь из далека люди тебе могут помочь!
Непрочитано 15.11.2012, 15:46
дмитрий ygi
ГИП
Екатеринбург
Есть альбом подвесок инженерных коммуникаций (в т. ч. кабельных линий), попадающих в котлованы и траншеи ПС-213 ГУП Мосинжпроект
дмитрий ygi вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 15:58
Александр 1982
ГИП
Сообщение от дмитрий ygi Посмотреть сообщение
С удовольствием его посмотрим, выкладывайте или ссыль давайте
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 16:24
Анатолий_01
г. Волгоград
Да, я почему-то не нашёл. Дайте ссылку.
Непрочитано 16.11.2012, 08:04
дмитрий ygi
ГИП
Екатеринбург
ПС-213.01. Конструктивные решения подвесок электрокабелей
Тип файла: rar ПС-213.01.rar (8.43 Мб, 206 просмотров)
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
Где прописано, что работы на площадке без ППР запрещены!!! dmitry198 Технология и организация строительства 8 09.04.2010 15:03
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
