Все кольца на чертеже стали разомкнуты. Как вернуть круги?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Все кольца на чертеже стали разомкнуты. Как вернуть круги?
Непрочитано 14.11.2012, 12:59 #1
sadko7
Окружности рисовались командой КОЛЬЦО, с нулевым радиусом.
Что то произошло и они стали половинчатыми.
Как вернуть полноценные окружности?
Autocad 2012 sp2 rus
DWG 2007
фрагмент.dwg (98.6 Кб, 1153 просмотров)
Непрочитано 14.11.2012, 13:20
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Слетела замкнутость полилиний. Вызываешь свойства кольца, т.е. полилинии, выставляешь в строке Замкнуто значение Да.
Свиридов вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 13:28
1 | #3
Свиридов, и получаешь вот такой грибок.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 13:43
sadko7
Грибок получился, но нужна закрашенная окружность.
sadko7 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 14:07
1 | #5
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
sadko7, замкни их не в Свойствах, а командой _pedit / ПОЛРЕД
Команда: _pedit
Выберите полилинию или [Несколько]: Н
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 3
Выберите объекты:
Задайте параметр [Замкнуть/Разомкнуть/Добавить/Ширина/СГладить/СПлайн/Убрать
сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]: З
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 05:54
sadko7
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Команда: _pedit
Выберите объекты:
Все работает. Этот способ помог.
Теперь проблема другая, этих "ПОЛУКРУГОВ" на чертеже около сотни. Как разом можно применить этот способ?
В пункте ВЫБЕРИТЕ ОБЪЕКТЫ программа позволяет выбрать только один объект, мне бы как-нибудь через команду ВЫБРАТЬ ПОДОБНЫЕ удобно было бы это сделать, ну или как предложите.
Последний раз редактировалось sadko7, 15.11.2012 в 06:07.
sadko7 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 08:36
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
TotalPurge и будет тебе счастье.
http://www.debalance.com/totalpurge/index.htm
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 09:13
1 | #8
Свиридов
Воронеж
Кстати, по поводу "грибка" - согласен, погорячился. Не в Свойствах сие делается. В 2012 версии можно и выделить эту полилинию, затем ПКМ - Полилиния - Закрыть... полный аналог команды _pedit
Последний раз редактировалось Свиридов, 15.11.2012 в 09:18.
Свиридов вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 10:05
1 | #9
skif58
Наше дело труба
Сообщение от sadko7 Посмотреть сообщение
Смотри в комстоку - в опциях команды _pedit есть: Несколько т.е. "Н" в логе... или включи ДИНВВОД, - жми ПКМ - Несколько и выбирай все хоть рамкой.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 11:12
sadko7
Все получилось.
Тему можно закрывать.
sadko7 вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Перевести дуги на чертеже в круги.... Pavlos AutoCAD 6 13.03.2009 18:21
