Перевести дуги на чертеже в круги....
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевести дуги на чертеже в круги....
Непрочитано 13.03.2009, 09:15 #1
Pavlos
Возникла следующая проблема:стоял раньше АКад2002, к нему был ToolPack, который переводил дуги на чертежи в круги, т.к. ЧПУ-центр неработал по дугам. Пришлось ставить лицензию 2009, но этот ТулПак там не работает. Подскажите, где можно достать подобную утилиту.
Спасибо.
Непрочитано 13.03.2009, 09:55
Profan
Команда "_JOIN" ("СОЕДИНИТЬ") может замкнуть дугу в окружность (круг).
Profan вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 10:04
sbi
SPB
Pavlos Если Ваш "ToolPack" предназначен для управления станками с числовым програмным управлением (ЧПУ), то скорей всего его нужно корректировать под 2009.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 10:23
Profan
ToolPack ни для чего специально не предназначен, так же, как и Express Tools.
Profan вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 10:38
Profan, у разных продуктов могут быть одинаковые (или по крайней мере похожие) названия. Особенно если продукт-"клон" написан под конретное предприятие.
Непрочитано 13.03.2009, 11:04
Profan
А я думаю, что это тот самый ToolPack от DotSoft. Там как раз есть команда конвертации дуги в круг.
Profan вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 18:21
VVA
Инженер LISP
Pavlos, Держи конвертер
[Выделить все]
;;; Arc to Circle
(defun C:A2C ( / ss en ed i )
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "ARC"))))
  (repeat (setq i (sslength ss))
    (setq en (ssname ss (setq i (1- i))))
    (setq ed (entget en))
    (setq ed (subst '(0 . "CIRCLE")'(0 . "ARC") ed))
    (mapcar '(lambda(x)
	       (setq ed(vl-remove-if '(lambda(y)(= (car y) x)) ed))
	    '(-1 330 360 5 100 50 51)
    (entmakex (append ed '((100 . "AcDbCircle"))))
    (entdel en)
  (princ)
VVA вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
Дуги в ACAD 2k5 Iam AutoCAD 5 19.05.2005 23:32
