Усиление сечения прогона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление сечения прогона
Непрочитано 14.11.2012, 13:02 #1
raaach
Здраствуйте, извиняюсь за наглость, но может кто нибудь подскажет, уже больше месяца сижу над вопрос усиления прогона (приведен в .dwg) определнными контрукциями (швеллер и труба из которых сделан сам прогон+ 75Х5 равнополочный уголок), уже перебрал все возможные варианты, ни чего не подходит, может кто поделиться опытом, или хотя бы где это можно подсмотреть, справочник проектировщика и мандрикова не предлогать))), заранее спс
И еще один маленький вопросик, имею ли я право установив ленты поперек здания, при расчете на гибкость из плоскости брать не 6 м, а растояние от ленты до ленты? (ленты приведены в .pdf)
DWG 2007
123456.dwg (102.6 Кб, 1807 просмотров)
Тип файла: pdf КМ_коровник_К1 47 (1).pdf (19.5 Кб, 214 просмотров)
Непрочитано 14.11.2012, 13:27
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
raaach, а что с прогоном не так? какой элемент и по какому критерию не проходит?
@$K&t[163RUS] вне форума
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Какой-то шпренгельный прогон. А другой профиль нельзя взять на 6м, чем над этим колдовать. Это сколько же с одним прогоном возиться. А рёбра внутри что-ли? А можете ещё показать узел крепления этого прогона?
Просто проектолог
Последний раз редактировалось Madtosh, 14.11.2012 в 14:01.
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 13:30
raaach
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
прогон не проходит по ПС1 и ПС2, по устойчивости было найдено решение здесь не указано, хотим преднапрячь металлический нижний пояс арматурой))))
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Какой-то шпренгельный прогон. А другой профиль нельзя взять на 6м, чем над эти колдовать. Это сколько же с одним прогоном возиться.
если бы можно было вязть, я бы не мучался, заказчик закупил часть конструкций, наварил, а потом понял, что что-то не так), и теперь мне дали задание усилить их, по устоячивост, есть много решений, но вот по гибкости я не могу найти вообще ничего, то что нахожу получается настолько металлоёмким, что приходиться отказаться(((, как обычно проектировщик должен из палки сделать конструкцию))), если у вас есть какие-нибудь варианты делитесь буду проверять, может случайно найдеться, а поповоду ленты в поперечнолм направлении, вы ни чего не можете сказать?
Да ребра внутри))
Последний раз редактировалось raaach, 14.11.2012 в 13:39.
raaach вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 13:47
@$K&t[163RUS]
Сообщение от raaach Посмотреть сообщение
намного не проходит? он хоть собственный вес кровли несет? может чаще ставить? может перепродать на какой-нибудь летний павильончик, обтянутый брезентом, а сюда нормальные прогоны поставить? 60х32х4 - это конечно полный 3,14... эсли только это не теплица или еще что-то в этом же духе.
Непрочитано 14.11.2012, 13:53
Бармаглотище
КМ, КМД
Хрень какая-то...
Коров с доярками пожалейте и поставьте нормальные прогоны.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 13:59
raaach
не проходит на много радиус инерции 0.93 см3, а должны быть минимум 5, уже выполнено 1500 таких прогонов, поэтому надо что-то придумать с ними, здание не маленькое, максимальный прогиб на данный момент 16 мм (без преднапряжения), может вы подскажете если раставить в поперечном напрвлении доп ленты можно тем самым уменьшить расстояние для проверки гибкости, у нас в формуле по снипу идет l/i<120 , 600/0.93<120, если поставить каждый метр ленты то получим 100/0,93<120?
Хрень какая-то...
как будто я сам не понимаю, одни накасячили, а другим исправлять
raaach вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 14:28
@$K&t[163RUS]
вы точно все правильно считаете? почему радиус у вас в см3? и почему 0,93? у меня минимум получается для сжатого пояса 2,265см
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 14:41
raaach
извиняюсь, уже в цифрах запутался, в итоге получается 600/2,26<120 условие не выполнено((, меня интересует очень сокращение расчетной длины, с помощью поперечных лент?
raaach вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 15:27
Veliking
Ворчун
С помощью лент можно считать раскрепление. Только в этом случае сложный монтаж, т.к. сложно добиться натяжения лент. Лучше сделать поперечные прогоны для раскрепления. Крепление через уголок.
Veliking вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 15:39
@$K&t[163RUS]
raaach,
1. из плоскости прогона 600/4,148=144,64 при максимальной гибкости 180-60а, проверяйте, может и влезете... (при а=0,5 будет 150) если нет - раскрепляйте
2. в плоскости прогона, если учесть решетку, то надо брать 150/2,265=66,22, т.е. все ок, но надо еще и саму решетку проверить.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Усиление прогона без разборки покрытия Brandashmыg Конструкции зданий и сооружений 5 17.08.2011 11:06
Усиление прогона ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 2 24.03.2011 19:07
Расчет поперечного сечения деревянного прогона СветаНТСТ Прочее. Архитектура и строительство 6 31.03.2010 13:19
