Усиление прогона без разборки покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление прогона без разборки покрытия
Непрочитано 11.08.2011, 14:17 #1
Brandashmыg
Добрый день. При проектировании пристройки к существующему пром. зданию столкнулся с проблемой возникновения снегового мешка. Нагрузки собрал, сечение новых прогонов подобрал (отчёты скада - в приложении). Но заказчик просит не снимать покрытие и менять прогоны, а усилить существующие, не снимая покрытия (не хочется останавливать производство, видимо). Существующие прогоны - 14 двутавр, без тяжей, пролёт - 6 метров. В связи со всем этим несколько вопросов:
1. Можно ли считать прогоны в КРИСТАЛЛе? Насколько я понял - он не учитывает скатную составляющую. При расчёте вручную получается 30 двутавр, при расчёте в КРИСТАЛЛе - 22.
2. В альбоме "Усиление строительных конструкций" Мальганова-Полищука есть вариант усиления с приваркой снизу двутавра. Соорудил средствами СКАДа такое сечение - нужно ли его поворачивать на угол уклона кровли?
3. Как задавать нагрузки для прогона во вкладке Усилия КРИСТАЛЛовского Сопротивления сечений? Значения беру из сделанного ранее расчёта балки в КРИСТАЛЛе, но в какие оси вписывать - не пойму.
С благодарностью приму также любые замечания и дополнения.
В приложенном архиве - pdf с графчастью и rtf-отчёты скада о нагрузках, расчёте балки и предполагаемого сечения после усиления.
Тип файла: rar Усиление прогона.rar (5.98 Мб, 287 просмотров)
Archicad, Smath, VBA
Последний раз редактировалось Brandashmыg, 11.08.2011 в 16:29.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2011, 18:28
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
Мне посоветовали не заморачиваться с подваркой двутавра (ибо существующие прогоны уже немного деформированы, скорее всего), а усилить рёбрами жёсткости. Поможет ли?
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 18:52
orehovalexey
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
и что? струбцинами притянут полки.
либо шпренгель прилепите вместо двутавра
нет
Последний раз редактировалось orehovalexey, 14.08.2011 в 19:07.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 02:00
Vpch1
to Brandashmыg
Судя по приложенной Вами фотографии, добавлять снизу двутавр (или шпренгель) не получиться - мешает крестовая связь по верхним поясам ферм.
Попробуйте добавить количество прогонов (все равно существующие прогоны установлены вне узлов на верхнем поясе фермы, и, по логике, такое решение было просчитано) того же сечения. Прогоны между собой можно завязать тяжами (соответственно, снизив момент от скатной составляющей).
Расчет прогона в КРИСТАЛЛе на прочность возможен. Разложите вертикальную нагрузку на две составляющие (в плоскостях осей сечения прогона) и считайте моменты (в зависимости от наличия или отсутствия тяжей). При разложении нагрузки на две составляющие сечение прогона уже не нужно поворачивать на величину ската.
Исключение - расчет устойчивости. Эта тема подробно обсуждалась не так давно.
Vpch1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 11:41
Brandashmыg
Спасибо всем за советы. Пытаюсь рассчитать усиление снизу полосой 53х30 мм.
to Vpch1
Изначально этот вариант и планировался - разложить тот же 14 двутавр между существующими. Но - для этого нужно раскрывать кровлю и приостанавливать производство. Заказчик сильно против.
Последний раз редактировалось Brandashmыg, 16.08.2011 в 18:37. Причина: Проснулся, перечитал, поправил
Непрочитано 17.08.2011, 11:06
1 | #6
Vpch1
Я как-раз имел в виду вариант без разборки кровли. Мы делали нечто подобное - но двутавры заводили по частям, а потом их стыковали на монтаже (монтажники матерились, но сделали). Нагрузку от кроли передавали подклиниванием.
Vpch1 вне форума
Несколько вопросов по прогонам и связям покрытия. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 23 07.05.2014 19:12
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия keil Технология и организация строительства 11 12.12.2008 16:25
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Крепление оттяжек за плиты покрытия без прохождения насквозь Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 13 01.02.2007 19:20
