Аналог exel-ой функции "если" в AutoCAD 2012
А как можно заменить данное вызажение "trunc(X)^0", чтобы любое значение меньше единицы заменяло на 0, а больше еденицы на 1? |
Что то не сообразил как это можно сделать! может подскажешь?
Вот например:
X - сравнимая переменная. Y - переменная, с которой сравниваем. Если X > Y, то получаем Z1; если X < Y -> Z2. Z1*(1+(X-Y)/ABS(Y-X))/2 + Z2*(1-(X-Y)/ABS(Y-X))/2 P.S.: Работает при любых X и Y, кроме X=Y. Больше не придумал. =) |
Спасибо всем. Вот что у меня получилось в итоге! Перемудрил наверное только! ![]() |
Доброго времени суток! Проанализировав данную формулу:
((abs((-(trunc(X)^0*2-1)*Y))-(-(trunc(X)^0*2-1)*Y))/2)+(abs((((trunc(X)^0*2-1)*Z)-abs((trunc(X)^0*2-1)*Z))/2)) Никак не могу понять, почему в формуле многократно используется выражение "trunc(X)^0". Разве результат данного выражения может быть отличен от 1? Вот и график со мной согласен.. Подскажите, в чем "фокус" использования данного выражения в этой формуле? Я уже всю голову сломал.. ![]() |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Добавь в формулу равно и будет работать при равных Х и У. X >= Y,1,0
art_rrc,
Для автокада формула работает, потому что в нем 0^0=0 (глюк что ли? ![]() Offtop: Думаю, вопрос давно отпал. Решил написать, так как для меня это актуально сейчас, ну и, может, кому поможет.. ![]() |
Участвуют ли резервуары в определении степени огнестойкости резервуарного парка. | Mikhail | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.04.2012 10:10 |
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor | sertoka | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 25.03.2012 19:52 |
Число в степени | sweetnes | AutoCAD | 11 | 10.03.2010 00:11 |
