Присыпная обочина в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Присыпная обочина в Civil 3D
Непрочитано 15.11.2012, 09:22 #1
vladimirl85
Autocad Civil 3D
Добрый день, коллеги.
Вот уже не первый день бьюсь с проблемой по присыпной обочине в Сивиле.
У меня немного необычная конструкция поперечного профиля
Есть Дорога 4 категории, мне нужен поперечник, уже начал изучать Композер, но пока получается сделать только бордюрку.
Мне для 4 категории нужен поперечник, где 1й слой основания 3 метра это (щебеночно-гравийно-песчаная смесь), 2й слой (подстилающий слой щебеночные смеси), 3й слой Песок средней крупности). Как я понимаю сивилл, то, какой материал будет на каком слое, не важно, можно подставить любой в ходе расчета объемов. С расчетом объемов дорожной одежды я тоже разобрался. Осталась проблема в Самой конструкции Поперечника. Так вот.
1й слой - (щебеночно-гравийно-песчаная смесь), 3 метра -25промили, но загвоздка осталась в том, как устроить не укрепленную часть обочины 1.5метра и укрепленную часть обочины 0.5м
2й слой – (подстилающий слой щебеночные смеси), 3 метра уклон -25промили, но у этого слоя особенность, т.к. он подстилающий у него должен быть выступ 0.3 с откосом 1:1, я вроде бы так сделал, есть выступ.
3й слой – (песок средний) – вот тут самое интересное, конечный слой должен продлеваться до уклона откоса после которого сразу же стоит кювет сделанный на условной насыпи_выемке.
Вопрос: как сделать сопряжение нижнего слоя с УСЛОВНОЙ Насыпь_Выемкой или сделать нижний слой продолжением по горизонтальной прямой к откосу, чтобы можно было посчитать объемы ПРИСЫПНОЙ ОБОЧИНЫ???
Пробовал работу со звеном к помеченной точке, но это тоже не то, т.к. помеченная точка может находиться только в звене. а мне нужно, чтобы нижняя линия подстилающего слоя упиралась в откос 1:1.5 или 1:4 по моим условиям, и на этом заканчивалась. чтоб можно было посчитать правильные объемы.
Типовые варианты обочины тоже не подходят, т.к. не могут меняться по условиям ВЫЕМКИ_НАСЫПИ.
Вот такая вот суть  надеюсь я не криво написал.
Файл прилагаю.
У меня в нем несколько вариантов поперечника. ТИП_1 и ТИП_7.
Кто чем может, помогите... а то скоро сойду с ума
DWG 2013
071-12 Вариант 1.dwg (4.11 Мб, 3143 просмотров)
ООО "НИП-Информатика"
SkyPe: vladimirleucki
тел: 89118203793
Непрочитано 15.11.2012, 09:37
1 | #2
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Есть оригинальное решение проблемы, но организация запрещает распространять такую информацию..
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 10:29
1 | #3
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
А можно рисунок поведения обочины представить?
Мой опыт внедрения Civil 3D:
http://yrogachev.blogspot.com/
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 10:40
vladimirl85
Autocad Civil 3D
<phrase 1= Отправить сообщение для vladimirl85 с помощью Skype™
Рсунок? может просто сечения посмотрите? там вроде все подробно нарисовано
Могу нарисовать в паинте то что я хочу увидеть от поперечника, надо?
Расскажите расскажите?... хотя бы дайте вектор направления.... я уже голову сломал... две недели мучаю
тел: 89118203793
vladimirl85 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 11:20
1 | #5
prokopchuk
Если правильно понял, то основная проблема в том, как задать выход к откосу горизонтально, начиная от нижней границы 3-го слоя.
Вначале я прицепил к краям 3-го слоя элемент ЗвеноПоОткосуКповерхности, слева и справа (делал в конструкции ТИП_7), значение откоса 0, вам же горизонтальный нужен. Затем в свойствах коридора хотел задать целевую поверхность, но целевой не может являться поверхность коридора. Поэтому применил небольшую хитрость: извлек из поверхности "Дорожное покрытие Верх" трегольники и границу, создал новую поверхность и добавил в нее извлеченные треугольники и границу, назвал ее "Дорожное покрытие верх_без коридора". Получилась, по сути, такая же поверхность, как и "Дорожное покрытие Верх", но не зависящая от коридора. После этого задал в целях у коридора для элементов ЗвеноПоОткосуКповерхности (или LinkSlopeToSurface) поверхность "Дорожное покрытие верх_без коридора", то есть ту, в которую добавлял извлеченные 3D грани и границу.
Затем создал поверхность уже в свойствах коридора, назвал ее "Обочина_низ_новая", какие данные добавлял - смотрите в приложенном файле. В сечении новая поверхность оранжевая. Дальнейшие шаги можно подсказать, если укажите, между какими поверхностями, или объектами, хотите считать объемы.
DWG 2013
071-12 Вариант 1 обновл.dwg (4.43 Мб, 3017 просмотров)
prokopchuk вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 11:40
1 | #6
dorogi-dorogi
prokopchuk,
1. теряется идея динамики
2. независимую поверхность проще создавать "поверхности - поверхность на основе коридора"
Непрочитано 15.11.2012, 11:46
1 | #7
prokopchuk
1. Согласен.
2. Можно и таким способом тоже.
Непрочитано 15.11.2012, 11:59
1 | #8
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Типовыми конструкциями ту решается коряво. Нужно свою в Композере ваять. К сожалению посмотреть чертёж не смог у меня 2012 и Ваши файлы не открываются.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 12:23
vladimirl85
Autocad Civil 3D
Валерий, я вам отправлю чертеж по почте. посмотрите пожалуйста.
На счет создать независимую поверхность, да... я тоже пытался сваять по звеньям поперечника. чисто чтобы программа понимала что нужно посчитать. практически получилось, но вот это звено которое должно бы цепляться в непоределенной точке поверхности, это загадка...((
Мне кажется в любом случае, нужно его каким-то образом научить цепляться с поперечным уклоном основания к насыпи...((
аа... мозг щас закипит уже...((
тел: 89118203793
Непрочитано 15.11.2012, 12:46
1 | #10
vdim
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Заинтриговали прям...
vladimir85, у Вас есть элемент конструкции КонструкцияДорожногоПокрытияОбщегоВида. Которой можно задать уникальный набор кодов для точек и звеньев. Который (набор кодов) можно закрыть для оторажения, оставив одну Точку. К которой можно привязаться по способу, подобному тому, что предлагал prokopchuk
vdim вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 13:05
1 | #11
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от vladimirl85 Посмотреть сообщение
Хорошо посмотрю после работы.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 13:18
vladimirl85
Autocad Civil 3D
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
То, что заинтриговали, это прям да... сижу и думаю, что же может там скрываться такое уникальное в решении)))
А на счет конструкции да... вся загвоздка была как раз в этой присыпной обочине, сейчас как бы вижу уже выход из этой ситуации, спасибо prokopchuk! Идея хорошая. сейчас попробую создать результирующие поверхности, для подсчета объемов работ и начну заниматься виражом.
тел: 89118203793
Непрочитано 15.11.2012, 14:09
dorogi-dorogi
Кстати, чтобы не потерять динамики, пытаясь решить вопрос через звено до поверхности, можно строить откос отдельным коридором.
А интриги никакой: просто нарисовали звено, умеющее "врезаться" в другое.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 14:12
vladimirl85
Autocad Civil 3D
т.е. как отдельным коридором, просто создать конструкцию нову с элементом "откос до поверхности" и по нему создать коридор?
тел: 89118203793
Непрочитано 15.11.2012, 14:39
dorogi-dorogi
а почему нет? привязав его к элементам обочины (или что у вас там)
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 15:10
vladimirl85
Autocad Civil 3D
Все равно пока не представляю какую нужно сделать процедуру...
Как это сие чудо все будет выглядеть...
тел: 89118203793
Непрочитано 15.11.2012, 15:44
dorogi-dorogi
А в чем проблема понимания? Предположим бровка дороги у Вас задана трассой для смещения. На основании этой трассы и профиля по этой трассе что-то мешает построить коридор откоса?
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 15:59
vladimirl85
Autocad Civil 3D
Ниразу такое не делал, сейчас конечно попробую разобарться... мне очень надо чтобы динамика не терялась
тел: 89118203793
Непрочитано 15.11.2012, 16:35
vdim
Коды слетели
DWG 2010
071-12 Вариант 2 обновл.dwg (4.09 Мб, 2751 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 16:58
vladimirl85
Autocad Civil 3D
vdim, вы мне только что вынесли мозг тем что наваяли в чертеже, еще и работает это звено я понимаю что там помеченная точка, но не понимаю как она относится к кювету... вроде бы код точки ВВ, а дальше помеченная точка АА... какая тут связь?... Так, кажись надо на утро переносить задуманное. "утро, вечера мудреннее"... буду теперь весь вечер думать, что да как... и кстате, еще было бы неплохо еслиб у этого звена который LinkToMarkedPoint было заложение -30 промиль
тел: 89118203793
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D Geograff Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 31.08.2013 13:42
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
