Как крепить мауэрлат и междуэтажное перекрытие к стене из "теплоблоков"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как крепить мауэрлат и междуэтажное перекрытие к стене из "теплоблоков"?
Непрочитано 15.11.2012, 12:43 #1
Meliae
Зравствуйте, господа. Скажите, кто-нибудь сталкивался с теплоблоками? Это: несущий слой керамзитобетон М100 - 100мм плот 1300-1500кг/м3, пенополистирол ПСБ-25 150мм, декоративно-защитный слой -керамзитобетон повышеной плотности 1600-1800кг/м3. Слои связаны арматурными базальтопластиковыми стержнями. Вопрос в том, как крепить мауэрлат к этим "ерундовинам" и междуэтажное перекрытие, причем деревянное? дом для себя строим. Все по монолитным поясам? Если кто работал с "теплостеном", подскажите.
Непрочитано 15.11.2012, 13:02
slava217
Проектирование
Рязань
Это еще одна засада всяких легких стеновых материалов......
Масса армпояса должна компенсировать давление ветра....
slava217 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 20:36
VVN59
А Вы спросите у того, кто такую конструкцию "теплоблоков" или "теплостен" придумал.
Они должны знать лучше тех, кто с этим ещё не сталкивался (даже на юге России - не говоря уже о г. Томске (тем более - "для себя")).
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 21:09
Yuzer
Мозговой штурм
А мне интересно, такая толщина керамзитоблока проходит удовлетворяет требования толщина/высота?
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 21:35
bratchikov
Данный материал используетя исключительно для самонесущих стен. Делайте выводы. И кто-ж вас надоумил применять его в несущих конструкциях, вы бы хоть книжки почитали перед тем как строить.
bratchikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 12:03
Meliae
Строят из томских теплоблоков (http://teplosten.tomsk.ru) и коттеджи и базы отдыха, в Кемеровской обл. целый коттеджный поселок из них же. Производитель предлагает вот такое решение монтажа ж/б плит перекрытия.
Название: узел перекрытия.jpg
Meliae вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 16:41
yuura
строительное проектирование
Донецк
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
как это!?
yuura вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 20:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Я сам вынужденно интересовался этими теплоблоками. По ссылке - в 4-м посте см. рекомендации. Несмотря на то, что разработаны эти рекомендации ЦНИИСКом да еще за подписью Пономарева, выглядят они какими-то "левыми", как будто проплаченными. Я в итоге отказался что-либо проектировать из теплоблоков.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 23:44
slava217
Проектирование
Рязань
Да, просто это. Посмотрите, какие силы и моменты передает кровля на стены через мауэлрат при воздействии ветровой нагрузки.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 11:54
Meliae
В пень теплоблоки!!! Решила я. Страшновато как-то....
"Старое", доборое, надежное ДЕРЕВО! Оцилинрованное бревно! А красота-то какая получается.
Всем спасибо за отклик.
Meliae вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 13:08
slava217
Проектирование
Рязань
А не желаете рассмотреть "каркасный" дом с заполнением из литьевого пенобетона?
Минимальная цена (строительство+отделка)
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 20:33
Meliae
с каркасным строительством вообще никогда сталкиваться не приходилось. Если не трудно, опишите свое предложение подробнее. Можно в "личку".
Meliae вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 23:22
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Meliae Посмотреть сообщение
Не понял Вашего вопроса.
slava217 вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 02:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Пиши ей технологию. Как будут ставить опалубку, как будут заливать пенобетон в опалубку. Что для опалубки можно использовать стекломагнезитовые листы СМЛ.
Forrest_Gump вне форума
Междуэтажное перекрытие, подвешенное к фермам покрытия AVS Конструкции зданий и сооружений 2 11.02.2011 15:59
можно ли в перекрытие 140 мм крепить регулируемые полы ??? или вообще сверлиться? алексей 5 Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2010 02:35
Как крепить радиаторы к стене с внутренней теплоизоляцией Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2008 11:54
