Размерный стиль в нужном слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размерный стиль в нужном слое
Непрочитано 16.11.2012, 12:24 #1
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
Не нашел нужного мне ответа.
AutoCAD 2013.
Возможно ли сделать так,чтобы при черчении размера,автоматически выбирался заранее созданный слой с определенными параметрами.
Например я нажимаю пиктограмму "Линейный размер" и КАД автоматически заносит его в слой "Размеры"(Подобное было в Athena 2010).
Спасибо заранее.
Непрочитано 16.11.2012, 12:28
см. тему
Привязка (назначение) конкретного слоя к объекту.
Только, не "размерный стиль на слой", а просто размер...
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 12:33
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
<phrase 1= Отправить сообщение для SENSEi с помощью Skype™
Не совсем понял что нужно добавить в автозагрузку...Не увидел файла никакого.Не подскажите что нужно сделать?Я в программировании не силен
SENSEi вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 12:37
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Программистом тут быть и не надо. Надо быть нормальным пользователем AutoCAD'а
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 12:42
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
Эммм...Ну как лисп загрузить я знаю,я думал что уже есть отдельный файл...Сделал и опробовал до того как вы ответили,но за помощь спасибо Я еще немного подкорректировал файл,задав нужные мне параметры.
Спасибо огромное.
SENSEi вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:19
VVA
Инженер LISP
Вот ссылка на конкретный пост с размерными стилями
VVA вне форума
Слетает аннотативный размерный стиль Yuzer AutoCAD 4 06.04.2018 15:23
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
Единый размерный стиль Айнар AutoCAD 1 06.05.2010 11:11
Размерный стиль по своему слою Krieger Программирование 17 27.09.2006 13:05
Размерный стиль DDlis Программирование 7 15.02.2006 20:05
